Risultati da 1 a 10 di 10
    462
    Mechanical designer
    Piemonte-Provincia TO
    Predefinito visualizzare cordone di saldatura in assieme
    Buon giorno a tutti
    Ho fatto un cordone di saldatura tra due parti con questo metodo:
    http://help.solidworks.com/2011/Ital...Weld_Bead.html
    il problema è che non vedo il cordone di saldatura nell'area grafica, mi compare solo il simbolo.
    In proprietà del documento->dettagli è selezionato saldature quindi non so cosa possa essere.
    Qualcuno ha qualche idea per cortesia
    4843
    Friuli Venezia Giulia
    visualizza>cordone di saldatura l'hai attivato?
    3921
    Il simbolo nell'esempio della guida è sbagliato, quella è una parziale penetrazione, non un cordone d'angolo....
    462
    Mechanical designer
    Grazie mille!!! Era proprio quello non sapevo bisognasse attivare una visualizzazione!
    2014
    3
    Solidworks 2014
    mi introduco nella conversazione per avere un aiuto inerente alle saldature:
    creo cordoni di saldatura il un assieme e li visualizzo correttamente, ma quando eseguo la messa in tavola scompaiono e non c'è verso di visualizzarle pur avendo spuntato il simbolo "visualizza cordoni di saldatura", cosa sbaglio?
    - - - Aggiornato - - -
    la versione che uso è la 2014
    4843
    inserisci>elementi del modello: tra le icone annotazioni scegli: caterpillar per la visualizzazione e simboli di saldatura per la nota costruttiva.
    se invece vuoi vederlo come nel modello di parte non credo sia possibile a meno di mettere la vista in modalità ombreggiata (utile su un isometrica, inutile sul disegno costruttivo per l'officina)
    2014
    3
    Solidworks 2014
    Ciao MassiVonWeizen
    grazie per la dritta, risolto il problema...
    Sapresti anche dirmi perché quando inserisco un cordone di saldatura lo genera tondo?
    Giro un'immagine così si capisce meglio...
    462
    Mechanical designer
    Citazione Originariamente Scritto da MatteoMaggioni Visualizza Messaggio
    Ciao MassiVonWeizen
    Perchè è solo una visualizzazione,
    se vuoi variare puoi cambiare i parametri nel feature manager del cordone di saldatura...
    2014
    3
    Solidworks 2014
    Ciao Max
    grazie per la risposta, nel feature manager posso variare il raggio della saldatura ma non il fatto che sia cilindrica, giusto?
    462
    Mechanical designer
    Ciao Max
    Esatto.
    http://help.solidworks.com/2014/Ital...Weld_Beads.htm
    1. Modifica cordone saldatura
      Di GianniM nel forum Inventor
    2. Visualizzare il materiale dell' assieme saldato
      Di rubo825 nel forum Inventor
    3. cordone saldatura tra tubo e flangia
      Di LuiVerde nel forum Inventor
    4. Assieme di saldatura in st2 sincrono?
      Di xxxfazioxxx nel forum Solid Edge
    5. Saldatura tubo-piatto in assieme
      Di riccardot5765 nel forum Solidworks
