Risultati da 1 a 7 di 7
    2014
    9
    ingegnere
    Inventor 2014
    Predefinito Scala di visualizzazione delle linee non continue
    Sono alle prime armi con Inventor 2014 e mi sto scornando con le scale di visualizzazione delle linee non continue.
    Ad esempio le linee d'asse, basate sullo stile di un particolare centro, risultano troppo "fitte".
    Ho visto che modificando la scala globale della norma, riesco ad ottenere l'effetto desiderato, ma con la contropartita di ottenere anche delle linee tratteggiate (ad es. quelle nascoste), improponibili.
    La domanda è....come posso gestire (e se è possibile) le varie scale dei diversi tipi di linea in maniera autonoma?
    Ad es. in Autocad ciò è fattibile attraverso Formato/tipo di linea/dettagli/scala globale e corrente....ma in Inventor, non trovo la stessa soluzione.
    Grazie a tutti!
    2014
    9
    ingegnere
    Inventor 2014
    Colleghi...nessuno mi sa aiutare, per favore?
    214
    meccanico?
    inventor,autocad,keyshot,mani
    questo?
    2014
    9
    ingegnere
    Inventor 2014
    Sono partito da lì, ma modificando quei valori non cambia nulla nelle linee....e, infatti, questo mi sembra strano...
    214
    meccanico?
    umh, con quella finestra puoi modificare le linee inserite con i comandi di centro foro, linea di asse, bisettrice etc
    se devi cambiare le linee tratteggiate della vista in se mi spiace ma non ti so aiutare, credo si possa fare modificando le impostazioni dei layer ma non sono sicuro, le 2 volte in croce che ne ho avuto bisogno lo ho fatto manualmente selezionando le poche linee che mi interessavano------> tasto destro----->proprietà.
    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    Credo cerchi questo valore... Devi selezionare la norma. (Uso 2014, spero sia uguale)
    2014
    9
    ingegnere
    Inventor 2014
    Grazie ma non è nemmeno questo quello che cerco, perchè come ho scritto nel primo post, modificando la scala globale mi modifica tutti i tratteggi.
    Io voglio modificare solo quelli d'asse (troppo fitti), perchè i tratteggi delle linee nascoste mi vanno bene così.....
    1. Scala delle linee in fase di stampa
      Di strudel nel forum AutoCAD
    2. Fattore scala delle linee
      Di 8749michelep nel forum AutoCAD
    3. Visualizzazione dello spessore delle linee
      Di Vincenzo1993 nel forum AutoCAD
    4. Nascondere le linee delle sagome nella visualizzazione Nascosto 3D
      Di mir nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    5. Visualizzazione scala
      Di sibenick nel forum Revit
