Discussione: LIBRERIE
    51
    doc.
    Solidworks 2017
    Predefinito LIBRERIE
    ho creato le librerie piatti quadri tondi ... se le uso in modalità saldatura ok
    se le uso per lo schizzo in una parte mi da questo errore (vedi immagine ) dove sbaglio?
    51
    doc.
    Solidworks 2017
    Ho risolto cosi‘
    Faccio uno schizzo con una linea in salsature associo un profilo
    Salvo il file come parte
    Apro l‘assieme ed inserisco la parte
    Poi taglio il profilo come serve con schizzo 3d
    4844
    Friuli Venezia Giulia
    a dire la verità non hai risolto; hai soltanto messo il problema sotto il tappeto del salotto, e neanche quello buono delle feste.
    ma come lavorate? fate i tutorial per piacere; imparate ad usare gli strumenti per lo scopo per cui sono stati creati.
    il profilo di libreria per le saldature va usato per fare quello, per fare un'estrusione va usato un normalissimo schizzo, che poi se è un semplice rettangolo solidworks ti offre 4-5 possibilità già in partenza senza dover fare tutti i passaggi di aprire la libreria, importare lo schizzo, magari cambiare le misure.
    e inserire il file in un assieme per tagliarlo? o non hai spiegato come si deve il tuo problema o stai usando il programma in maniera bestia.
    e lo si capisce anche dall'allegato che ti complichi la vita; usare un file word e zipparlo per allegare un'immagine!!!
    rendetevi la vita semplice
    4844
    comunque analizza lo schizzo e capirai perché ti da quel messaggio. per aiutarti ti dico che è andato a bangkok un vincolo rispetto ad una geometria di riferimento
    1. LIBRERIE
      Di Braga nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
    2. ...librerie...
      Di blubossa nel forum 3D studio
    3. Librerie dwg
      Di roccochiolo nel forum Autocad architecture (ex ADT)
    4. Librerie
      Di SeN nel forum Archicad
    5. librerie
      Di lallo3d nel forum Solidworks
