    1
    fresatore tornitore cnc
    puglia
    autocad 2005
    Cimco E Coordinate Polari
    Ho scaricato alcuni programmi da un tornio con unita di governo FANUC
    e ho aperto alcuni file con CIMCO e mi sono accorto che le coordinate polari non vengono eseguite da cimco come le esegue il fanuc non capisco come ragiona cimco, infatti ho un esempio da farvi notare :
    eseguendo il profilo seguente noterete che la coordinata A280 X0 la fa al contrario. questo é il profilo (guarda anche l'immagine allegata)
    G0 X0 Z0
    G1 A90 X25
    G1 A135 X30
    G1 A270 X20
    G1 A280 X0
    qualcuno puo aiutarmi a capire ?
    devo modificare qualcosa dalle impostazioni?
    GRAZIE .
    Utente Junior L'avatar di PopeYe
    54
    tecnico truciolaio
    Emilia
    cad-cam-cnc
    Il Cimco è il migliore per l' iso standard tipico dei cam, non credo sia finalizzato troppo per le sintassi evolute dei cnc (magari ci stanno provando poco alla volta ...) prova a scaricare gli ultimi aggiornamenti ...
    personalmente non mi fiderei troppo nel simulare sintassi che non siano iso standard ...
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Citazione Originariamente Scritto da nicfg Visualizza Messaggio
    G0 X0 Z0
    G1 A90 X25
    G1 A135 X30
    G1 A270 X20
    G1 A280 X0
    GRAZIE .
    una domanda per iniziare:
    ma il profilo che devi realizzare è come quello nel disegno allegato (Drawing 1)?
    Credo che il problema sta nei valori, nel senso che fare quell'anglo A280 e come punto di arrivo X0 non sia possibile... l'angolo corretto è di 14° non riesce a calcolarsi il punto di attacco... quindi CIMCO calcola il valore 280 come se fosse 260, in effetti provando a tracciare una retta a 0 sul CAD e far intersecare la linea con un A280 la distanza è di 1.47mm (vedi Drawing2)
    Scusa, ma mi sono accorto di aver fatto un errore, ho fatto le quote come raggio quindi il tutto in macchina è raddoppiato per 2, guarda il Drawing 3_A allegato dovrebbe essere quello corretto...
    Sorry...
    Ultima modifica di Preparation-H; 28-12-2007 alle 16: 34
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    scusate ma ho notato che ho commesso alcuni errori e che il profilo corretto che generi è quello nell'allegato.
    Non so per quale motivo, a questo punto CIMCO, generi quel profilo in simulazione...
    Bye
    1. Coordinate X Y del cursore
      Di CADEnrico nel forum Inventor
    2. [Tavola] Quote polari e linee nascoste
    3. Coordinate polari disattivate
      Di mm-barabba nel forum AutoCAD
    4. Importare coordinate polari in AutoCAD
      Di F.C. nel forum AutoCAD
    5. Sistemi di coordinate
      Di AMinati nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
