    107
    studio ing. meccanica
    campania
    3d studio max, autocad, UGS NX3, SolidWorks 2013 sp5.0
    Predefinito problema perazioni con loft (estrusioni e superfici)
    Ciao belli, ne approfitto per un saluto ... è da molto che non frequento la community ed è da altrettanto tempo che non uso i cad cam
    ho un problema:
    vi spiego prima cosa ho fatto:
    ho disegnato una curva (una spezzata in seguito raccordata, quindi tutti i punti di "unione" sono "tangenti")
    ho creato 2 piani di riferimento alle 2 estremità della curva
    ho disegnato le 2 sezioni (un quadrato ed un rettangolo per rimanere nel "facile")
    ed ora viene il dilemma! -> vado ad estrudere con loft e mi dice curva guida non valida perchè non interseca la sezione
    vi allego uno screen
    107
    campania
    mi scuso per la titolazione errata
    non trovo il tasto per modificare il post
    4844
    Friuli Venezia Giulia
    la guida deve coincidere con il profilo; la tua invece è interna.
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da pasquale83 Visualizza Messaggio
    ho un problema:
    Nessun dilemma, come ti segnala il messaggio d'errore la curva guida deve intersecare la sezione e la tua non la interseca. La tua interseca le linee di costruzione. Può sembrare una sottigliezza, ma evidentemente per SWX non lo è.
    Invece che selezionare la curva come "curva guida" selezionala nel campo "parametri linea di mezzeria" e fai qualche prova
    ©Meccbell
    107
    campania
    che dire... grazie^1000! :D
    credevo che come "curva guida" intendeva la linea d'asse (il loft l'ho usato molto con 3ds.max, che si prende in automatico la linea d'asse)
    invece per curva guida lui intende uno spigolo
    è bastato seguire il vostro suggerimento e tutto ha funzionato a dovere... anche se la geometria lascia un po' a desirerare :-\
    anzi, mi sapete spiegare perchè, se ho impostato sezione iniziale e sezione finale, quando la linea d'asse effettua delle curve la sezione si deforma non "assimigliando" a nessuna delle due date?
    3733
    Modena
    Per regolarizzare la forma del loft devi lavorare un po' con le condizioni iniziali e finali del profilo, regolare i parametri della linea di mezzeria e posizionare correttamente i punti di riferimento delle varie sezioni.
    Credo però che usare solo la linea di mezzeria non dia dei buoni risultati.
    ©Meccbell
    1. problema loft
      Di apo nel forum Inventor
    2. piccolo problema di spostamento di estrusioni
      Di breeuwer nel forum 3D studio
    3. problema con piega di loft
      Di bazzy nel forum Solid Edge
      Risposte: 17
    4. problema con loft
      Di montaviale nel forum Solidworks
    5. Problema loft
      Di ecomusposta nel forum Inventor
