Risultati da 1 a 10 di 12
    Utente poco attivo L'avatar di LucaYQ50
    2014
    6
    AutoCAD, Solidworks
    Predefinito Taglio non possibile... Perchè?
    Piccola premessa: sono alle prime armi, non linciatemi...
    In un modello (modellino) che sto facendo per esercizio non riesco ad effettuare un taglio su una faccia curva! O meglio, alcuni riesco, altri no.
    Posto un'immagine per spiegarmi meglio...
    Come potete vedere, due tagli (quelli di grandi dimensioni) son riuscito a farli senza problemi; quando sono arrivato a quello piccolo triangolare sono iniziati i guai... Ho provato a fare una prova con il cerchio, ma niente da fare comunque...
    Gli schizzi sono entro la faccia.
    Soluzioni?
    Luca
    PS: ci sono arrivato troppo tardi che bastava fare una spline, ma tant'è che ora mi ritrovo in 'sta situazione...
    359
    Disegnatore progettista
    Sicilia
    Autocad - Solidworks 2015/2016 -3ds Max-Photoshop-Sony Vegas
    Citazione Originariamente Scritto da LucaYQ50 Visualizza Messaggio
    Soluzioni?
    Luca
    Penso che il problema sta nel fatto che lo schizzo partirebbe da due superfici e non da una. se posti il modello se vuoi posso provare altre strade, io senza il disegno davanti non so trovare soluzioni ^_^
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    linciarti no, però un paio di frustate te le darei volentieri per non aver allegato il modello. Per capire cosa succede dalle spiegazioni e dall'immagine bisogna andare pre tentativi o con la solita boccia di cristallo
    Sei davvero sicuro che gli schizzi siano davvero dentro la faccia e dentro una sola faccia? Perchè con quell'opzione selezionata se la feature non riesce è spesso per quel motivo e ti viene anche segnalato come errore.
    PS: ci sono arreroivato troppo tardi che bastava fare una spline, ma tant'è che ora mi ritrovo in 'sta situazione...
    questa non l'ho proprio capita...
    ©Meccbell
    2014
    6
    AutoCAD, Solidworks
    Citazione Originariamente Scritto da Tantocattivo Visualizza Messaggio
    Modello in allegato ;)
    Sicuro sicuro... :(
    Intendevo, se la parte ad U (vedi modello) l'avessi fatta con una (o più) spline (invece che con linee, spline e raccordi) non ci sarebbero stati problemi per il taglio (sicuro al 99,9%, ho fatto una prova veloce...)...
    359
    Sicilia
    Ho visto il modello, lo schizzo che hai fatto non arriva in una sola faccia, quindi vale quello che ha detto marcof. Per la modellazione dei tagli io ti consiglio di cambiare metodo di realizzazione degli schizzi, tu praticamente ti ridisegni gli schizzi per realizzare la parte recessa, invece potresti andare nel piano 4 e creare gli schizzi con entità di offset e ti risulta subito. Appena ho tempo ti rimando il modello.
    PS. cmq io non avrei fatto in quel modo, ti posto il modello con il metodo che avrei usato io.
    359
    Sicilia
    Non sono bravo a spiegare, ma ci provo.
    Ho creato uno schizzo sul piano 4 usando entità di offset, poi ho estruso lo schizzo ottenuto fino alla superficie senza unire il solido. Ho selezionato le superficie sottostanti della estrusione precedente e ho creato una superficie di offset con 0 offset. Poi ho creato un taglio ispessito con la superficie di offset e poi ho specchiato il tutto.
    Con questo metodo puoi fare tutte le recessioni che vuoi in qualsiasi modello, lo puoi usare per fare i vetri e le loro sedi in tutto il modello.
    In allegato trovi il modello, un paio di consigli:
    - quando puoi specchia le funzioni invece di fare gli schizzi simmetrici.
    - usa di più entità di offset invece di disegnare spline a mano, puoi controllare meglio le dimensioni e sei sicuro che sei sui bordi
    - usa 3ds max ^_^
    - il modello è pieno di geometrie sicuramente non volute, quindi se lo devi aggiustare dovrai fare un bel po di tagli difficili, quindi io lo ridisegnerei. Tanto dopo che hai fatto esperienza ci metti poco a ricominciare.
    Ovviamente il tutto imho
    3733
    Modena
    Devi entrare in modifica dello schizzo 46 e da li fare il taglio, allora funziona, In pratica sono le feature dopo lo schizzo 46 che ti impediscono di fare il taglio, perchè va a interessare più superfici.
    Ovviamente se fai il taglio con lo schizzo 46 nella posiziona attuale tra le varie feature ti falliscono quelle dopo, quindi devi ripordinarne qualcuna.
    Tre osservazioni:
    hai fatto dei multicorpo che IMHO non servono a niente
    Hai tutti, dico tutti, gli sketch sottodefiniti, ovvero il tuo modello è una mina vagante pronta a esploderti sotto il sedere... Vincola tutto e metti le quote che servono.Devi lavorare in modo più razionale e ordinato.
    il modello è simmetrico, non ha senso farlo completo. Fanne metà e poi specchia tutto
    ©Meccbell
    462
    Mechanical designer
    Piemonte-Provincia TO
    Secondo me invece è meglio evitare molte volte lo specchia. Se, per esempio bisogna modificare dei fori specchiati e portarli asimmetrici a volte ci metti un sacco di tempo. Poi magari è una mia filosofia errata...
    4845
    Friuli Venezia Giulia
    Citazione Originariamente Scritto da Max-C Visualizza Messaggio
    se specchi i corpi e non le funzioni e fai i fori con la funzione creazione guidata fori basta spostare la funzione di foratura dopo la specchiatura e sei a posto, li gestisci separatamente
    462
    Mechanical designer
    Non sapevo questo metodo devo provare. Grazie
    1. Perché passare al CAD-CAM?
      Di Filo nel forum CAM forum generale
    2. Perché?
      Di lily nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Taglio normale lamiera per taglio laser
      Di PLOTTER83 nel forum Inventor
      Risposte: 20
    4. [Recuperato] Perchè ..non AutoCAD e DWG?
