Risultati da 1 a 10 di 12
    Utente Standard L'avatar di painaz
    224
    ingegnere
    proe
    Predefinito Guida all'uso di modelcheck per parti standard (pdf)
    Ho messo in ordine le cose che ho già postato, riscritto alcune cose e aggiunto spiegazioni.
    Alla fine ne è venuto fuori un manualetto di 20 pagine.
    Allego anche i miei file di configurazione se vi serve per confronto su come sono settate le opzioni.
  2. Il seguente utente ha ringraziato painaz per questo post
    pritio72 (30-08-2016)
  3. #2
    Utente Standard L'avatar di folle76
    399
    Ingegnere meccanico troppo teorico
    Lombardia (Varese)
    Creo Parametric 3.0 - MS Access 2007
    Complimenti per il manuale! Puo' sicuramente essere utile a molti, me incluso!
  4. #3
    224
    ingegnere
    proe
    Grazie.
    Spesso il forum mi è stato utile, anche solo facendo una ricerca senza scomodare nessuno. Quindi l'ho scritta volentieri.
    Appena avrò un po di tempo aggiungero alcune cose e cercherò di rendere più precise e chiare altre. Poche cose ma utili.
    Di altri esempi pratici documentati in italiano non ho ancora trovato nulla.
    In inglese in rete si trovano questi utili link:
    http://communities.ptc.com/servlet/J...modelcheck.pdf
    http://communities.ptc.com/servlet/J...ModelCHECK.pdf
    http://communities.ptc.com/servlet/J...Collection.pdf
  5. #4
    1135
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Ciao painaz,
    Complimenti per la guida, semplice e chiarissima e grazie per averla resa pubblica.
    Visto che sei esperto di MDC, approfitto delle tue conoscenze in merito. Ho riesumato un vecchio progetto dove la gestione delle distinte era fatta con una serie di parametri diversi da quelli che utilizzo oggi. Con MDC non ho avuto problemi ad aggiungere i nuovi parametri, però vorrei togliere quelli non più necessari, li potrei anche lasciare, ma preferirei toglierli, sono un pignolo in certi casi. Ho provato con PRT_PARAM_UNWANTED (nome_parametro), ma non funziona. Forse c' è da cambiare i file di configurazione tipo il config_init ?
    Grazie.
    (Albert Einstein)
  6. #5
    42
    System Manager CAD
    Cre0 2.0, Intralink10.1, Medusa4
    Complimenti per il lavoro, non mancherò di leggere la guida.
  7. #6
    224
    ingegnere
    proe
    Citazione Originariamente Scritto da DANI-3D Visualizza Messaggio
    Ciao painaz,
    Grazie.
    Grazie per i complimenti, ma la guida non è perfetta (ci sono delle imprecisioni)e dovrei postare dei file di configurazione meglio rifiniti. L'ho postata anche per dare la possibilità a chi ne sa più di me di rifinirla.
    Fra i link che ho messo guarda questo:
    a pagina 18 della presentazione c'è un metodo per eliminare parametri in eccesso.
    Nel check.mch la tecnica usata è questa:
    EXTRA PARAMS settato su E
    Io farei così:
    uso un file condition con una sola condizione:
    IF (DATE_CREATED LTE 19970418) config=(check/checks_dani.mch)
    (start/sample_start.mcs)(constant/mm.mcn)(status/sample_status.mcq)
    cioè ai file creati prima di (LTE) (annomesegiorno) fai il controllo specificato in checks_dani.mch
    fra questi Extra param che in pratica legge la sample_start.mcs ove hai definito tutti i parametri e toglie quelli non standard.
    Fai delle prove, mi raccomando, sto scrivendo al volo e senza proe sottomano.
    In particolare fai una prova su un modello che abbia un parametro creato da una relazione. In quel caso non so cosa combina (non ho provato)
    Io per tenere in ordine faccio così: sui template parte, assieme, lamiera ho aggiunto un parametro chiamato versione_template.
    Combinando date e versione del template riesco a tenere in ordine i parametri.
  8. #7
    1135
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Ok, funziona perfettamente con i parametri inutilizzati.
    Citazione Originariamente Scritto da painaz Visualizza Messaggio
    In particolare fai una prova su un modello che abbia un parametro creato da una relazione. In quel caso non so cosa combina (non ho provato).
    In questo caso prima bisogna prima togliere la relazione che genera il parametro, altrimenti non viene cancellato.
    (Albert Einstein)
  9. #8
    427
    Mechanical Design Engineer
    ProeEngineer/Wildfire/Creo 2.0/Creo 3.0
    Ciao painaz,
    ogni tanto, durante le ferie cerco di convincermi ad utilizzare Modelcheck,
    spesso ne ho bisogno proprio per la ristrutturazione di parti con Parametri e Relazioni obsolete
    poi abbandono per motivi di tempo
    La tua guida è molto chiara, la conservo da qualche tempo... ma vorrei chiederti alcune info al riguardo
    premetto che ho una lista paramentri e relezioni abbastanza contorta ma, per quanto mi riguarda, abbastanza funzionale, magari in futuro la semplificherò se necessario,
    nel file start.mcs dove vengono impostati paramentri e relazioni di PRT e ASM, i parametri con stringa sono indicati con PRT_PARAMETER parametro01 STR EQ parametro01, i parametri con numero reale con PRT_PARAMETER parametro02 REAL EQ NULL
    mentre i Parametri con Si/No? in che modo dovranno essere indicati? (tenendo conto che di default saranno tutti impostati su "No")
  10. #9
    224
    ingegnere
    proe
    Citazione Originariamente Scritto da Daniele-san Visualizza Messaggio
    Ciao painaz,
    ah benon! è da un pezzo che non uso modelcheck e ora sono su Vault + inventor(di Vault mi piacerebbe fare una piccola giuda con un esempio di codifica standard). Se troverò il tempo cercherò di capire se riesco ad esserti utile con modelcheck. porta pazienza.
  11. #10
    427
    Ti ringrazio per la disponibilità!
    nel frattempo vediamo se altri del forum interverranno
    Buon Lavoro
    1. Inserimento parti standard
      Di Inventore nel forum Autocad Mechanical
    2. Parti standard con XpresRoute
      Di eko-tech nel forum Solid Edge
    3. Parti standard versione DB errata su ST2
      Di Leso nel forum Solid Edge
    4. problema con scala parti standard
      Di lucascantamburlo nel forum Autocad Mechanical
    5. Parti standard NX5
      Di Omen nel forum NX (Unigraphics)
