Risultati da 11 a 16 di 16
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da CLY75 Visualizza Messaggio
    Noi usiamo il lantek per i nesting al laser...importi le appiattite e gli fai fare un nesting in automatico...niente di futuristico o irraggiungibile
    E cosa centra?
    Se non disegni i singoli particolari che cosa piazzi nel nesting?
    La sua richiesta era rivolta a capire se esistesse una procedura automatizzata a svolgere la funzione di ripetizione piatta con la relativa esportazione del file DXF.
    5969
    Ovvio occorre fare le mese in tavola con lo sviluppo giusto da valore K oppure da tabella spessori/correzione, senza quote ma nella vista utile. Poi si lancia in automatico la conversione dei dwg e si aspetta che si ha finito oppure si fa salva con nome come dxf oppure esporta vista in dxf. Poi si importano i files nel programma apposito per il processo di taglio laniera ed ottimizzazione
    Utente Junior L'avatar di CLY75
    58
    Torino
    SolidWorks, AutoCad
    E cosa centra?
    La mia era un ulteriore spiegazione del perch
    58
    Torino
    SolidWorks, AutoCad
    E cosa centra?
    La mia era un ulteriore spiegazione del perchè avevo fatto la richiesta.
    Siccome "vedo" che non hai afferrato il vero movente della necessità della macro, cercherò di spiegartela in altre parole.
    Supponi che hai quasi finito un progetto con circa più di un centinaio di parti in lamiera e sei al punto di forarle per viti, inserti, strumentazioni, tubi, vari passaggi d'aria e sistemare piccolezze come punti di sollevamento, scantonature aggiunta di qualche fazzoletto di rinforzo ecc ecc il che significa circa ancora più di una settimana di lavoro. Immagina che, per esigenze di organizzazione, ti dicono di far sapere quanta lamiera ci vuole per realizzare la macchina.
    A quel punto hai solo 2 possibilità:
    -interrompere tutto e apri singola parte per singola parte e ti metti a esportare le appiattite
    -ultimi il progetto e le lamiere necessarie lo comunichi fra una settimana e mezza
    Nel primo caso il lavoro dei dxf andranno buttati perchè incompleti di forature o quant'altro, nel secondo caso ci metteresti troppo tempo per dare una risposta corretta.
    (è superfluo dire che i dxf serviranno per un nesting automatico in base al programma a disposizione)
    58
    Torino
    SolidWorks, AutoCad
    Dopo varie ricerche ho trovato questa Macro, però va usata con qualche accortezza:
    - nella finestra di dialogo "DXF/DWG creator 5000, il percorso va selezionato cliccando su browser... (il copia ed incolla di un percorso a me non funziona)
    -la macro esegue le appiattite di tutte le parti che trova in quel percorso e NON del progetto
    -la macro esegue, oltre che le appiattite delle parti in lamiera, anche le parti non in lamiera. In quest' ultima esporta una vista del componente
    Detto questo fatene un buon uso.
    2822
    Pane e lamiera
    Non fraintendere, ho capito benissimo sia la richiesta dell' utente sia la tua osservazione (sono nel ramo da 25 anni e lavoro col CAD
    dal 1999), tranquillo che il "problema" del materiale da ordinare ce l'ho giornalmente pure io e so cosa vuol dire...
    Punto chiarito.
    Tornando alla macro è interessante, purtroppo ha 2 limiti:
    1-Non distingue oggetti solidi da lamiere, come da te già scritto.
    2-Sulle parti con più componenti in lamiera esegue solo lo srotolamento del primo corpo.
    Ps: a me la vista del componente non la crea, nemmeno in parti son singolo corpo NON in lamiera.
    Ps2: il copia incolla del path non funziona ma non credo sia un baco.
    Notte.
    1. Macro x PDF
      Di BOSCO '71 nel forum Solid Edge
      Risposte: 93
    2. macro
      Di doriano nel forum Solid Edge
    3. MACRO
      Di strangelittle_girl nel forum Solidworks
    4. Macro ???
    5. help macro
      Di Taylor nel forum OneSpace Designer Modeling
