Risultati da 1 a 9 di 9
    Utente Standard L'avatar di GianniM
    149
    studente
    italia
    bo
    Predefinito Copiare lavorazione travi
    Uso il generatore di telai e mi capita di dover ripetere la medesima lavorazione sulle estremità di travi aventi lo stessa sezione. Ad esempio dei fori e degli intagli.
    Esiste un modo per copiare l'intera lavorazione e copiarla da una trave all'altra senza dover rifare sempre tutto da capo?
    Ciuaz::::
    2250
    Piemonte,Torino
    Non usare il generatore di telai
    La sintesi perfetta : " E' come parlare con l' aspirapolvere " ( Gino Strada al blablatore di turno )
    149
    studente
    italia
    bo
    ok, smesso di usare il generatore di telai.
    Il problema ora come si risolve?
    Dato che la lunghezza dei pezzi non è sempre uguale, e che possono avere altre lavorazioni per cui non posso riusare la stessa parte più volte, che faccio?
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Appunto, non è la stessa parte, quindi devi crearti altre parti.
    Al limite, se è un problema di lunghezze che variano, puoi farti una iPart..
    Tarkus
    2014
    6
    Studente
    Inventor 2014
    Se la lavorazione è sempre la stessa non riesci a creare una ifeature?
    149
    studente
    italia
    bo
    Non credo sia una soluzione conveniente.
    Fate il caso di avere 290 travi del medesimo profilo ma di 5 lunghezze diverse. Ogni trave ha 40 lavorazioni, intendendo che ogni lavorazione è 1 foro o 1 intaglio.
    Su ogni trave 10 o 20 lavorazioni possono essere in comune, ma le altre non lo sono. Per questo anche la ifeture non risolve gran che.
    Ciauz
    214
    meccanico?
    inventor,autocad,keyshot,mani
    be' per 290 pezzi puo' valere la pena farsi una ipart con tutte le lavorazioni e quote del caso
    149
    studente
    italia
    bo
    Opss mi è sfuggito un tasto, scusate. questo èun errore
    avere 290 travi
    Cavolo, volevo scrivere "avere ad esempio 20 travi"
    214
    meccanico?
    um, 20 pezzi la cosa e' "lievemente" piu' veloce.......
    dalla descrizione probabilmente la cosa piu' veloce e' farsi le venti parti separate e via......... al massimo se le lavorazioni di taglio hanno sagome complesse ricorrenti puoi farli come ifeature o in alternativa piu' grezza semplicemente come blocchi e copia-incolla
    1. Travi revit lt
      Di bonf2 nel forum Revit
    2. travi HEA
      Di Michelefi nel forum Inventor
    3. Inserimento travi
      Di stef_design nel forum 3D studio
    4. Risposte: 3
    5. Travi sap 2000
      Di mama nel forum Strutture
