Risultati da 1 a 7 di 7
    42
    disegnatore meccanico
    emilia romagna
    solidworks 2016
    Icon6 Altezza testo nelle distinte materiali
    ciao a tutti,
    ci troviamo spesso con distinte materiali molto lunghe e nel modificare la dimensione, le parole vengono sempre molto vicine e illeggibili.
    Non riuscendo a modificare il file di default (SW mi da errore nell'aprirlo), ho salvato con nome una tabella già esistente e ci ho impostato i valori che mi interessavano, compreso l'altezza del testo.
    Una volta salvato la tabella, se la vado ad inserire in una tavola, mi tiene le distanze tra le righe che avevo impostato, ma l'altezza del testo me la rimette 13, che immagino sia il default di SW, ma per me è sempre troppo grande. :( solitamente uso 8 o 10.
    Qualcuno sa come impostare l'altezza del testo in modo che tutte le volte che inserisco quella tabella sia sempre come la voglio io??
    confido in voi..
    grazieee..
    4831
    Friuli Venezia Giulia
    quello credo dipenda dalle opzioni del documento.
    opzioni del documento>tabelle per quelle non elencate come la distinta di taglio altrimenti vai a >distinta materiali.
    ma forse è sufficiente togliere la spunta a usa il carattere del documento e salvarla così
    Allegato 37541
    42
    emilia romagna
    solidworks 2016
    Allegato 37541
    grazie mille. Ho risolto andando in opzioni del documento.
    alla prossima.
    42
    emilia romagna
    solidworks 2016
    Allegato 37541
    anche se, però, in questo modo lo dovrei fare per ogni tavola. ho provato a fare la stessa cosa nel modello di default del foglio, ma non funziona.
    In ogni caso mi mette il testo altezza 13. :(
    Anche togliendo o mettendo l'altra spunta che mi hai suggerito, non funziona.
    3919
    Ciao, il modello di distinta probabilmente è a posto. Dovresti controllare che nelle opzioni del documento, tabelle ci sia un flag abilitato. Questo flag consente di avere tabelle non iso. L'altezza 13 è quella imposta dalla norma.
    Se il problema è questo dovresti salvare l'impostazione nei modelli di documento delle tavole.
    42
    emilia romagna
    solidworks 2016
    ottimo, così funziona. :)
    peccato che ho notato che funziona solo per la tavole nuove. quelle già esistenti, anche se aggiorno il formato del foglio e se rimetto la tabella, resta con le impostazioni di base e devo andarle a cambiare a mano.
    comunque meglio di niente.
    mi sei stato molto utile.
    grazieee..
    2820
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da ale1190 Visualizza Messaggio
    grazieee..
    Per evitare questo problema non ti resta che salvare la tabella come template che andrai a richiamare quando
    dovrai inserirla nel disegno.
    Io mi sono creato tabelle formattate per i vari formati foglio e con varie configurazioni, ad esempio ho una tabella che mi controlla
    spessore e fattore K nei file multicorpo in lamiera ecc... ecc...
    1. Altezza testo quote
      Di aupaz nel forum AutoCAD
    2. Altezza locali - Sezioni nelle viste
      Di Gross nel forum Revit
    3. Risposte: 6
    4. Distinte materiali da Excel
      Di u-genio nel forum Solidworks
    5. Distinte di taglio nelle parti multicorpo
      Di reb_bl nel forum Solidworks
