Risultati da 1 a 9 di 9
    Utente Junior L'avatar di Petrinho
    2014
    31
    Studente
    Lazio
    Autodesk Inventor
    Predefinito Evitare compenetrazione Parti
    sto realizzando un assieme composta sostanzialmente da biella e pistone ( e tutti i relativi componenti come spinotto, bronzina ecc )...sono riuscito a creare l'assieme e a permettere al pisone la rotazione attorno all'asse dello spinotto...però nn riesco a fare in modo che il pistone non si intersechi nella biella; sostanzialmente dovrei evitare la rotazione di 360 gradi ed evitare la compenetrazione.
    qualcuno mi aiuta?
    214
    meccanico?
    inventor,autocad,keyshot,mani
    cosi di botto mi verrebbe di dirti di provare ad attivare la risoluzione contatti, selezioni i pezzi che non devono intersecarsi, tasto destro, gruppo contatti e poi attivi la risoluzione contatti, ci sono alternative ma dipende un po' da come e' l'assieme
    2014
    31
    Studente
    Lazio
    Autodesk Inventor
    nonostante io selezioni solo il pistone...solo la biella o entrambi...la voce "gruppo di contatti" resta grigia e non cliccabile..solo una volta cliccando sulla sola biella è diventato cliccabile...ma poi attivando "risoluzione contatti" nn cambia nulla
    2014
    31
    Studente
    Lazio
    Autodesk Inventor
    RISOLTO come hai detto tu!!!! solo che avevo abilitato "adattivo" sul pistone e quindi nn era possibile attivare "gruppo di contatto"!!
    grazie mille
    adesso però ti chiedo un altra cosa ( me ne approfitto scusami )...ho creato l'assieme biella pistone...che è stato inserito in un nuovo insieme dove è presente anche l'albero motore...in quest'ultimo assieme ho perso il movimento rotatorio del pistone attorno allo spinotto..in sostanza biella e pistone sono solidali e ruotano solidalmente attorno all'asse dell'albero...come faccio a mantenere il movimento del pistone attorno allo spinotto???
    GRAZIE
    67
    Piemonte (TO)
    Inventor 2014
    Devi montare tutti i singoli componenti nello stesso assieme..
    come hai notato, l'assieme del pistone è diventato "rigido"
    214
    meccanico?
    o in alternativa selezioni l'assieme , tasto destro, flessibile
    una volta impostato come flessibile lo puoi muovere anche se e' un sottoassieme
    67
    Piemonte (TO)
    Inventor 2014
    buono a sapersi! :-)
    2014
    31
    Studente
    Lazio
    Autodesk Inventor
    Citazione Originariamente Scritto da ninfh Visualizza Messaggio
    si questo lo avevo notato...il problema è che in questo modo il movimento diventa "caotico" ed incontrollabile.
    grazie comunque per i suggerimenti!
    214
    meccanico?
    non ho la piu' pallida idea di come sia il tuo assieme ma immagino che quando provi a spostare qualcosa il pezzo "schizzi" qua e la o si ribalti o robaccia simile, probabilmente puoi risolvere con dei limiti sui vincoli delle posizioni o aggiungendo dei vincoli nuovi
    per impostare i limiti dei vincoli, quando piazzi un vincolo se premi sul pusante con ">>" accanto ad applica ti si apre il tab per mettere dei limiti
    1. Eliminazione compenetrazione
      Di Stanix nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Compenetrazione corpi Ansys
      Di ragingbull nel forum Ansys
    3. Compenetrazione corpi Ansys
      Di ragingbull nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Problema compenetrazione modello Ansys11
      Di xmetalwarriorx nel forum Ansys
    5. compenetrazione parte
      Di maerlyn nel forum Inventor
