Risultati da 1 a 10 di 31
Discussione: Cancellare funzioni
    359
    Disegnatore progettista
    Sicilia
    Autocad - Solidworks 2015/2016 -3ds Max-Photoshop-Sony Vegas
    Predefinito Cancellare funzioni
    Ciao tutti,
    nel file allegato non riesco a cancellare alcune funzioni (nominate cancella per l'occorrenza), o meglio le cancello ma sospende o cancella altre funzioni.
    Le funzioni non mi sembrano legate quindi non capisco il perchè succeda.
    Solidworks 2013
    CM_0014.rar
    e poi mi spiegate perchè viene sto file gigantesco?
    thanks
    359
    Sicilia
    Ho come un presentimento, deve controllare con il tasto dx sulla funzione e poi sceglire padre/figlio.
    5957
    Sicuramente hai legato tra loro schizzi, profili geometria solida, serie e cose derivate. Non posso vedere il file ma sicuro che é così.
    Sblocca vincoli e riferimenti e piani dalla funzione in alto a scendere e vedrai che funziona
    359
    Sicilia
    Infatti, grazie a questa funziona mai utilizzata si vede che ci sono relazioni fra le funzioni, anche se non ti dice quale relazione c'è. Problema risolto
    359
    Sicilia
    Si è così, la funzione padre/figlio praticamente mi fa capire le relazioni fra le funzioni anche se non mi dice esattamente qual'è. Non avevo mai utilizzata questa funzione.
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da Tantocattivo Visualizza Messaggio
    Ciao tutti,
    A me non succede niente di strano. Se elimino la funzione "cancella2" elimino solo quella, se invece elimino "cancella1" allora si tira anche "cancella2" che è figlia. Tutto il resto delle feature restano immutate e attive.
    Non capisco invece perchè tu abbia quella marea di sketch con i riferimenti interrotti. Sicuro che sia stata una buona idea interromperli? Non era meglio sospenderli?
    Poi vedi tu, ma se devi fare delle modifiche agli sketch poi sono dolori, e se modifichi l'assieme dove erano stati presi quei riferimenti e speri che la parte si adegui allora i dolori diventano caxxi amarissimi.
    ©Meccbell
    695
    abruzzo
    Ho dato un'occhiata veloce.
    A me sembra tutto ok.
    Se cancello le due funzioni indicate spariscono solo esse.
    Ovviamente, cancellando prima il taglio estrusione va via anche la flangia bordo corrispondente.
    CM_0014.rar
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da xxfast Visualizza Messaggio
    Ma, siete certi che non viene cancellato null' altro ?
    359
    Sicilia
    Non ho seguito un corso per modellare con solidworks, ho una tecnica tutta mia che sicuramente vi farà accopponare la pelle ma per me funziona. Praticamente disegno in parte nel contesto dell'assieme giusto le dimensioni di massima ed eventualmente i fori, e poi rifinisco la parte aprendola singolarmente. Quando poi ho raggiunto un buon 70 % della parte elimino tutte le relazioni così da non avere vincoli con l'insieme originale, tutto questo perchè? per non uscire pazzo a pensare se muovo questo mi si muove quello e per evitare che se faccio dei legami in un assieme non posso farlo in un altro perchè solidworks non vuole!!! Questo lo faccio non solo per le relazioni di schizzo, ma anche per gli accoppiamenti, spesso ad insieme finito o quasi, metto tutto fisso e addirittura elimino gli accoppiamenti. Non mi piace usare le sospensioni delle funzioni perchè spesso capita di sospendere delle funzioni per poi riattivarle, quindi se poi per sbaglio riattivi pure quelle che devono stare sospese combini casini.
    4835
    Friuli Venezia Giulia
    Ciao tutti,
    Solidworks 2013
    CM_0014.rar
    thanks
    permettimi delle critiche pigneinculiche:
    -il file pesa tanto proprio perché ha i riferimenti, che siano interrotti non so se c'entra; ho eliminati tutti quelli degli schizzi (basta visualizzare le relazioni, mettere la selezione su esterne e cancella tutto) e il peso si è ridotto della metà.
    -le ripetizioni nello schizzo sono più pesanti che non da funzione e meno gestibili.
    - se cancelli la funzione cancella1 ti compare un elenco di tutto quello che viene cancellato; escluso cancella2 vengono cancellate anche; taglio-estrusione , taglio-estrusione3, raccordo5 (figlio di taglio-estrusione4). se riattivi la funzione cancella1 le altre funzioni non vengono cancellate. credo che abbia a che fare con le relazioni interrotte.
    - a che serve interrompere le relazioni e lasciare metà schizzi indefiniti? oltre al fatto che non seguono la geometria di appoggio se per esempio devi spostare un foro devi aprire lo schizzo e riquotarlo tutto... o segui la strada dei riferimenti oppure quoti ogni schizzo in modo da poterlo modificare in caso di necessità.
    1. cancellare sketch da .drw
      Di cougarz nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. Cancellare la corruzione
      Di roberto 2011 nel forum Discussioni Off Topics
      Risposte: 128
    3. Risposte: 12
    4. come cancellare Rhino sul PC
      Di tommaso39 nel forum Rhino3D
    5. Cancellare layer
      Di tore nel forum AutoCAD
