Risultati da 1 a 10 di 16
Discussione: Vite M6 a disegno
    262
    Furlanìa Occidentale
    Predefinito Vite M6 a disegno
    Non sono esperto del settore viteria, quindi chiedo a voi che ne sapete più di me.
    Abbiamo bisogno di una vite M6 a disegno quindi non normalizzata.
    Secondo voi quella nell'immagine è fattibile e a costi ragionevoli?
    Qualcuno sa quali sono i limiti reali di lavorazione per la realizzazione dello spallamento della filettatura e lo spessore minimo della testa dentellata?
    Mi serve una impronta ma non è necessario che sia a croce. Forse sarebbe meglio a taglio, o forse esagonale?
    Qualcuno conosce una azienda in grado di fare un preventivo?
    Utente poco attivo L'avatar di Rocketscience
    5
    Disegnatore Cad
    Inventor - Solidworks
    Puoi provare a chiedere ad un fornitore di bulloneria e sistemi di fissaggio normalizzati, a volte possono fornire anche viterie su misura, di contro vorranno certamente una quantità minima d'ordine di qualche centinaio di pezzi.
    Oppure provare a chiedere dei preventivi alle aziende che realizzano minuterie metalliche della tua zona: http://www.paginegialle.it/pg/cgi/pg...iuli&x=62&y=15
    Moderatore L'avatar di gerod
    3880
    Libero professionista
    Costi ragionevoli?
    Dipende da quantità, materiali, etc.
    Per le aziende ... è dura, ci sono molte aziende in giro ma dovresti prima telefonare.
    Identifica prima il disegno, il materiale e le quantità.
    262
    Per le quantità ragioniamo a lotti da 20000pz ogni 2-3 mesi.
    Il disegno ce l'ho pronto ma non disegno viteria normalizzata per cui... ha tutti i limiti del caso.
    Acciaio 4.8 Zincato bianco.
    Il fatto è che avrei bisogno proprio una dritta per non telefonare a caso e sentirmi dire che non possono farlo.
    3880
    Io conosco aziende che fanno viti ma non credo te le facciano.
    SBE di Monfalcone
    Viterie Venete di Padova
    Utente Senior L'avatar di MBT
    5050
    nella Terra di Mezzo
    Ciao friulano corregionale...:D
    provato a contattare Euroviti?
    so che per discrete quantità fanno anche "custom" e sono pure relativamente vicini
    « Sei ingegnere, ingegnati !»
    9
    Progettazione, Modellazione FEM, Simulazioni di Processo
    Campania
    NX, SolidEdge, ANSYS, PAM-RTM
    Dal disegno che hai postato penso che i costi devono essere per forza alti, al di là del materiale e della tiratura.
    Se vuoi un prodotto economico e da destinare a una piccola produzione devi optare per:
    _ una testa esagonale (si vendono semilavorati in acciao, ottone, bronzo o polimero già a sezione esagonale)
    _ una geometria realizzabile esclusivamente per tonitura della suddetta barra esagonale (quindi scordati la dentellatura sotto testa)
    _ una gola di scarico della filettattura di almeno 2/3 volte il passo, in modo da dare lo spazio all'utensile per filettare di uscire
    Ma poi qual'è la funzione di quella dentellatura? La stessa funzione non te la può fare una rondella dentellata? Se hai il problema di tenere assieme la vite e la rondella puoi sempre prevedere un anello elastico (seeger) di tenuta...
    201
    ingegnere
    FVG
    Catia v5, Solidworks, I-deas, MSC...ed altri
    Potresti rivolgerti a chi fa minuterie metalliche a disegno: chi si occupa di viteria standard (come la citata SBE) si muove solo per grandi numeri, normalmente. I vostri comunque potrebbero già essere interessanti per realtà medio-piccole (magari cerca tra chi era alla Fiera Subfornitura di Parma).
    1162
    Citazione Originariamente Scritto da Poly Visualizza Messaggio
    Questa ditta ha anche un buon know how per consigliarti oltre che per realizzare la tua vite.http://www.specialinsert.it/
    262
    Per i curiosi. E' una vite per accoppiare guide e profilati in lamiera da 15 a 30 decimi. Ha anche una controparte in un dado flangiato a flangia larga scaricata.
    La dentellatura ed il profilo ribassato della testa servono per inserirsi in una imbutitura svasata fatta nella lamiera. Non posso usare una semplice vite con testa piatta e svasata, abbiamo già provato, le normalizzate M6 non ci stanno e scivolano. Inoltre la testa sporgerebbe dall'imbutitura. Quindi il profilo deve adattarsi all'imbutitura e l'impronta serve per bloccare quelle che nonostante la dentellatura inevitabilmente scivoleranno durante il serraggio.
    Uno dei problemi di realizzazione è proprio nello spallamento (gola di scarico) della filettatura. I normalizzati hanno infatti valori multipli del passo ma a me serve che sia il più corto possibile. Già così lo scarico sulla flangia del dado dovrebbe avere una profondità di 1mm per accoppiare 2 lamiere da 15 decimi.
    Comunque grazie a tutti per le dritte. :)
    Se la cosa andrà in porto vi terrò informati.
    Ultima modifica di Poly; 16-04-2008 alle 21: 13
    1. Compressore a vite
      Di Taccher nel forum Oleodinamica & Pneumatica
    2. Filettature - madre vite ottone vite acciaio
      Di papalla79 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. vite a ricircolo
      Di bellodemamma1 nel forum Inventor
    4. Compressore a vite
      Di Taccher nel forum Studenti ingegneria meccanica
    5. Filetto su vite
      Di Paolo235 nel forum Solidworks
