    Utente Standard L'avatar di painaz
    225
    ingegnere
    proe
    Predefinito procedura per eseguire modelcheck in modalità batch
    Avvertenza: non sono un tecnico PTC. Prima di applicare le procedure fate tutti i backup del caso.
    Procedure testate su Wildfire IV e I
    Nel post precedente ho indicato una procedura per far eseguire a modelcheck un compito
    specifico usando file di configurazione personalizzati.
    Ora vediamo come automatizzare le procedure, per 100, 1000 file alla volta
    operazioni preliminari
    creo una directory dove modelcheck "scarica" i file report di quello che fa in modalità batch
    esempio:
    X:\directory_di_partenza\modelcheck
    apro il file
    X:\dove_installato_proe\modchk\text\italian\config config_init (prima fatene una copia!!!!!!)
    mi concentro sulle voci:
    # Directory ModelCHECK will write reports on NT
    #DIR_REPORT_NT $TEMP/mc_reports
    # Directory ModelCHECK will write reports on UNIX
    DIR_REPORT_U /tmp/mc_reports
    #DIR_REPORT $TEMP/mc_reports
    e le cambio quella DIR_REPORT (controllate che NON ci sia #, altrimenti è un commento)
    DIR_REPORT X:\directory_di_partenza\modelcheck\mc_reports
    per scrupolo metto anche
    # Config select Mode - Automatic (Y) or Load Config menu option (N)
    # or Ask User at start of Pro/E session (A)
    CNFG_SELECT_AUTO YNA Y
    (esempio precedente su A, ask)
    (se avete wildfire I, altrimenti fate prima e mglio su strumenti configura modelcheck)
    creo un file batch che elenchi i file da testare.
    il file batch per creare l'elenco sarà:
    echo
    dir X:\dove_sono_i_file\*.prt.* X:\dove_sono_i_file\*.asm.* /b /s > X:\directory_di_partenza\modelcheck\elenco.txt
    In pratica vengono elencati solo prt e asm di qualsiasi numerazione (ecco perchè *.tipo.*) senza informazioni addizionali (opzione /b) della directory indicate e sottodirectory (opzione /s) e ridireziono elenco dal video ad un file di testo elenco.txt (opzione > )
    create un link (mettetelo pure su X:\directory_di_partenza\modelcheck) che punti a questo file:
    X:\dove_installato_proe\bin\modelcheck.bat
    lanciate il comando, appare:
    selezionate batch mode, col "browse" puntate a elenco.txt creato da elenco.bat
    il comando proe/start deve puntare semplicemente a X:\dove_installato_proe\bin\pre.exe
    ora modelcheck, macina, fa quello che deve fare e crea due report, uno testuale su
    X:\directory_di_partenza\modelcheck chiamato elenco.txt.mc_TMP
    uno html "infognato" (non so se è possibile indicare a proe dove crearlo) su (nel caso abbiate XP)
    X:\Documents and Settings\mio_username\Dati applicazioni\PTC\ProENGINEER\mdlchk
    che si chiama: batch.elenco.t.summ.html
    se lo aprite viene fuori così:
    Wildfire I
    la wildfire I non ha un "wizard", disogna fare tutto testuale
    il comando da lanciare ha sintassi:
    modelcheck eseguibile_proe -f file_elenco -c file_configurazione_specifica
    quindi bisogna creare un file batch del tipo:
    X:\dove_proe\bin\modelcheck.bat X:\dove_proe\bin\proe.exe -f X:\dove_elenco\elenco.txt -c X:\dove_proe\modchk\text\italian\config\config.gmc
    se avete proe localizzato italiano, altrimenti il configè su .....\usacii\config.gmc
    Stop.
    Se avete suggerimenti o trovate errori le segnalazioni sono ben accolte.
    225
    ingegnere
    proe
    qui ho fatto alcune precisazioni:
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...rsonalihttp://
    1. procedura per modelcheck eseguito con file imp. personali
      Di painaz nel forum Creo Parametric - Configurazione
    2. ModelCheck
      Di devys nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. eseguire batch all'avvio di un programma
      Di stef_design nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
      Risposte: 22
    4. Risposte: 0
    5. Risposte: 10
