Risultati da 11 a 20 di 25
    2014
    194
    piemonte
    Solidworks 2014 e 2016
    Ok, come vedi anche tu, hai uno sviluppo che va bene per le tue esigenze, ma è un po'" farlocco".
    Vedo di postare appena posso i files con lo sviluppo partendo da solido.Se Vogliamo comunque fare un confronto, posta tutte le dimensioni della vasca...
    le quote x disegnarla direi di averle messe tutte..
    2014
    194
    piemonte
    adesso però mi è sorto un altro dubbio sul tuo metodo:
    se disegno il mio solido interno o esterno devo considerare anche se questo ha pieghe alternate rispetto alla superficie che disegno,
    allego 2 esempi semplici:
    nel primo se faccio un offset o ispessimento del profilo interno verso l esterno otterrò le due flange superiori della stessa lunghezza finita..
    mentre nel secondo esempio se faccio un offset del profilo interno devo disegnare una flangia piu corta dell altra per ottenerle tutte e due di 40 una volta ispessito lo spessore... inoltre anche una delle facce interne è piu corta dell altra..
    devo tener conto anche di questo quando disegno il solido in inventor?????
    214
    meccanico?
    inventor,autocad,keyshot,mani
    nel caso di un profilo come quello, si... devi tener conto dell'offset e spessore e raggi piega, ero' per un profilino cosi semplice e' molto piu' veloce farlo direttamente in lamiera con una faccia e due comandi di flangia, il decidere se farlo con il solido (o superestrusione) e ispessimento oppure da lamiera dipende un po' dal tipo di profilo e da che modifiche dovrai farci nel tempo.
    per quanto riguarda la vasca, questo e' come mi verrebbe da fare il solido
    schizzo ed estrusione
    schizzo su faccia e estrusione per asportazione di materiale
    eliminazione faccia
    per qualche settimana ho a disposizione solo la versione 2009 di inventor e non ricordo assolutamente se la procedura di derivazione e' sempre uguale o diversa, nel dubbio mi fermo qui perche non vorrei creare confusione
    2014
    194
    piemonte
    chiarissimo!!!!!
    a questo punto non resterebbe che creare la divisione degli spigoli sulle flange di 70 e tagliare a metà in verticale la faccia "triangolare".. in modo da aprire la vasca e ottenere un unico pezzo... questo si farebbe dall ambiente lamiera o quello della modellazione??
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da nikkke Visualizza Messaggio
    Vero, le quote ci sono.
    Ecco il tutto:
    Dai un'occhiata al file modello e agli altri files, poi,se hai domande sono qua..
    Tarkus
    2014
    194
    piemonte
    grazie 1000..
    purtroppo sono proprio impedito con sto inventor mammamia..
    volevo esportare lo sviluppo in dwg x confrontarlo col mio sviluppo.. ma non me lo fa fare..
    allego il messaggio..
    se xò esco dalla modello piatto ed esporto mi fa il dwg del modello chiuso che non mi serve..
  7. #17
    2339
    -Modello piatto
    -Click destro su una faccia del modello piatto
    -Esporta faccia con nome
    Tarkus
  8. #18
    2014
    194
    piemonte
    ecco la screen a sviluppi sovrapposti..
    quello giallo è il tuo.. direi che combaciano + o -..
    non sono riuscito a esportare le linee di piega..
    cmq mi sembra di aver capito che a meno che non si debbano sviluppare cose semplicissime con pieghe a 90° è meglio evitare l ambiente lamiera e andarci solo x aprire il pezzo modellato in 3d.. giusto??
    grazie a voi x l aiuto comunque :)
  9. #19
    2014
    194
    piemonte
    altra cosa: quindi con questo metodo devo x forza disegnare l'interno del solido quindi con quote interne giusto??
    perche ho provato a disegnarlo con le quote esterne x abitudine ma gli spigoli delle varie facce 1 volta ispessiti entrano 1 nell altro e le facce si uniscono.. allego.. cè 1 modo poi x dividerle tipo sormonto delle lamiere x saldarle o si deve x forza disegnare lo spessore interno???
  10. #20
    2014
    194
    piemonte
    signori grazie dell aiuto
    DISINSTALLATO INVENTOR!!!! non mi piace x niente.. cerco altre soluzioni più adatte alle parti in lamiera..
    comunque mi ha proprio deluso..
    x me si puo chiudere la discussione
    grazie ancora!!!
    1. Esplodere e sviluppare lamiera "Multicorpo"
      Di saracf nel forum Solidworks
    2. Sviluppare una lamiera
      Di Pastameccanica nel forum Solid Edge
    3. Disegnare una lamiera
      Di jim78b nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
      Risposte: 37
    4. Come disegnare una lamiera 3d
      Di Novizia nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    5. Problemi a sviluppare lamiera creata con Loft
    Tag per Questa Discussione
