Risultati da 1 a 10 di 11
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Predefinito CREO 2 BARRA ACCESSO RAPIDO
    Ciao, ciao
    Sono alle prese con la personalizzazione della barra di accesso rapido, ed incontro un problema:
    ho aperto una parte solida è nella barra ci ho inserito tutti i comandi che più ritengo utili, ma se apro un prt in lamiera, un' assieme o un drw la barra di accesso rapido mi torna quella di default.
    C' è un modo per fare un' unica personalizzazione della barra accesso rapido che vada bene per tutti gli ambienti ? Oppure devo personalizzarle una per una ?
    Grazie.
    (Albert Einstein)
    526
    Volevo fare il tecnico....
    Abruzzo
    Ciao Dani,
    io l'ho fatta separatamente per ogni ambiente (ne uso principalmente 3: part, assembly e drawing), ma non sarebbe male averla unica.
    Credo però che in quest'ultimo caso ci sarebbero problemi con comandi specifici per i singoli ambienti, che in sostanza non verrebbero caricati (almeno credo).
    Vediamo se qualcuno ci illumina.
    526
    Abruzzo
    Dalla guida in linea:
    Per importare le impostazioni personalizzate salvate in un file .ui, attenetevi alla procedura descritta di seguito.
    1. Fate clic su Importa/Esporta (Import/Export) ▶ Importa file personalizzazione (Import customization file). Viene visualizzata la finestra di dialogo Apri (Open).
    2. Selezionate il file appropriato con estensione .ui, quindi fate clic su Apri (Open). Viene visualizzata una casella di messaggio Personalizzazioni (Customizations).
    3. Per applicare le impostazioni personalizzate solo alla modalità corrente, fate clic su Importa personalizzazioni modalità (Import Mode Customizations).
    4. Per applicare le impostazioni personalizzate a tutte le modalità, fate clic su Importa tutte le personalizzazioni (Import All Customizations).
    5. Fate clic su Annulla (Cancel) per annullare l'operazione di importazione.
    Forse questo potrebbe risolvere...
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    in particolare ci volevo mettere quei comandi generali che vanno bene per tutti i gusti, tipo:
    setta cartella di lavoro, rinomina, attiva disattiva piani, assi ecc.
    (Albert Einstein)
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    non riesco a trovare come si fà a salvare le impostazioni nel file .ui !!!
    (Albert Einstein)
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Opps, trovato
    Ma quando vado nell' altro ambiente e lo ricarico non succede niente, proverò ancora.
    (Albert Einstein)
    526
    Abruzzo
    Quindi l'importazione "a tutte le modalità" non risolve, peccato.
    Appena ho un po' di tempo proverò a cercare altro!
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    forse sbaglio qualche passaggio, anche se l' operazione è estremamente semplice, ma a me non funziona:
    Nell' ambiente solito esporto le impostazioni nel file .ui, vado nell' ambiente lamiera, ricarico il file, ma non succede nulla.
    (Albert Einstein)
    526
    Abruzzo
    Ora ho provato anch'io, ma pare non funzionare.
    Evidentemente quanto ho trovato nella guida non è esattamente quello che stavi cercando.
    Proverò a cercare questi giorni.
    526
    Abruzzo
    Hai provato a vedere se la variabile load_ui_customization_run_dir è impostata su YES (pare che il default sia NO).
    (le sto buttando un po' lì, scusami)
    1. Risposte: 1
    2. accesso osdm
      Di BRM nel forum OneSpace Designer Modeling
    3. Personalizzare barra di Accesso rapido
      Di joe nel forum AutoCAD
    4. Barra menu e barra strumenti scomparse
      Di tmeinventor nel forum Inventor
    5. Accesso a un database
