Risultati da 1 a 10 di 14
Discussione: progettazione top-down
    462
    Mechanical designer
    Piemonte-Provincia TO
    Predefinito progettazione top-down
    Buon giorno a tutti,
    mi piacerebbe iniziare ad interfacciarmi a questo metodo di progettazione.
    Qualcuno mi sa consigliare dei video tutorial o dei libri/ebook che possono essere utili?
    Su youtube ho trovato dei video ma molto elementari che mostrano solo il concetto, mi piacerebbe avere qualcosa di più approfondito.
    CATSEGGIO
    qualunque guida solidworks te lo spiega benissimo,non c'è niente di complicato
    http://help.solidworks.com/2014/Ital...cec07874e8#Pg0
    http://help.solidworks.com/2014/Ital...gn_Methods.htm
    462
    Mechanical designer
    Citazione Originariamente Scritto da CATSEGGIO Visualizza Messaggio
    Grazie per i link e per l'interessamento.
    Li avevo già trovati :)
    "La forcella di un motore può essere modellata e dimensionata correttamente in modo da poter mantenere il motore anche quando questo viene spostato. SolidWorks ridimensiona automaticamente la forcella del motore. Questa capacità è particolarmente utile per le parti come le forcelle, i fissaggi e le strutture il cui scopo è quello di mantenere altre parti nella posizione corretta. La progettazione top-down può inoltre essere usata su certe funzioni (come ad esempio i perni di identificazione) di altre parti bottom-up.
    La progettazione di una fotocopiatrice può essere illustrata in uno schizzo di layout i cui elementi rappresentano le pulegge, i tamburi, le cinte e altri componenti della fotocopiatrice. I componenti 3D vengono creati in base a questo schizzo. Mentre si spostano o si ridimensionano gli elementi nello schizzo, SolidWorks sposterà automaticamente o ridimensionerà i componenti 3D nell'assieme. La velocità e flessibilità dello schizzo consentono di provare molte versioni della progettazione prima di costruire qualsiasi geometria 3D e di fare molte modifiche in un'ubicazione centrale"
    non c'è un qualcosa che spiega come si fà a fare queste funzioni. Di layout e top down non ho trovato molto in rete come spiegato sopra...
    Inoltre ho svolto un tutorial per capire i blocchi ma non utilizzano gli schizzi di layout. Infatti non ho capito a cosa servano in quanto (per quel che ne so) stesse cose possono essere fatte con uno schizzo normale
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da Max-C Visualizza Messaggio
    (cut)
    La progettazione di una fotocopiatrice può essere illustrata in uno schizzo di layout...
    (cut)
    Come sarebbe a dire che non hai trovato molto??
    https://www.youtube.com/results?sear...tch+solidworks
    https://www.youtube.com/results?sear...own+solidworks
    certo non troverai magari l'esempio della fotocopiatrice, ma i concetti sono poi quelli che vedi spiegati nei video
    ©Meccbell
    462
    Mechanical designer
    Grazie,
    però non mi è ancora chiara la differenza tra "schizzo di layout" e "schizzo" come ho detto sopra un tutorial di SW (tecniche avanzate->blocchi dello schizzo) realizza le stesse cose ma non usa il layout...
    5972
    Lo schizzo di layout per definizione é unico e su quello ci monti tutto. Se fai lo schizzo semplice ne puoi fare tanti, sostare i piani e i riferimenti e magari non é univoco. In sostanza pratica é uguale, anche se lo schizzo di layout é stato introdotto solo da qualche release
    462
    Mechanical designer
    Quindi il layout è nato con la funzioni di fare da "guida" all'assieme mentre quelli normali li uso per creare i vari particolari giusto?
    5972
    Ora come ora funziona così come hai descritto. Se cerchi nella guida il linea troverai come usare il metodo di modellazione richiesto
    462
    Mechanical designer
    ti ringrazio
    Utente Junior L'avatar di edward
    30
    Industrial designer
    Thinkdesign, Solidworks, KeyShot
    riesumo il thread così non ne apro un altro:
    sono al principio di una progettazione top-down, devo studiare due parti che ho in un assieme: una fissa e una mobile per rotazione.
    Per studiare la forma da dare alla parte mobile volevo creare degli schizzi di layout e farli muovere su assi di prova.
    Quando cerco di creare dei blocchi in ambiente layout, utilizzando anche curve convertite dalla parte mobile, non me lo permette dicendo: "Solo i blocchi fatti da una linea o arco possono essere fatti in uno schizzo 3d senza tracciare prima su un piano". Spero di essere stato sufficientemente chiaro, non sono pratico della progettazione top-down, dove sbaglio?
    1. Quale software di progettazione adottare per la progettazione di armi da fuoco?
      Di GunMaker nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    2. PROGETTAZIONE TELAIO
      Di Sberla nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. progettazione
      Di gianni1976 nel forum Elettrica/Elettronica
    4. Progettazione top-down con SWX
      Di janfranz nel forum Solidworks
