    Utente Junior L'avatar di MOCE
    2014
    47
    Vicenza
    SWX, Solid Edge, NX 9, Pro/E, Ansys
    Predefinito Struttura metallica con modulo saldature
    Buongiorno,
    è da un po di tempo che non utilizzo il modulo saldature e quelle poche volte che mi serviva ho fatto cose molto semplici, ora però devo progettare una struttura metallica un po' complessa quindi mi trovo impantanato sul metodo migliore per eseguire il progetto.
    come da immagine devo costruire questo anello, ogni segmento che lo compone sarà collegato all' altro tramite due piastre e 6 bulloni.
    dettaglio dell'attacco.
    ora io pensavo di fare tutta la struttura tramite il modulo saldature e poi creare un file di assieme dove aggiungo tutte le piastre di giunzione e la bulloneria, è giusto come procedimento ?
    695
    abruzzo
    Credo di si !!
    2014
    47
    Vicenza
    Un'altra cosa visto che andando avanti nel progetto molti elementi si andranno a ripetere c'è un modo per creare una funzione su un singolo elemento e propagarla a tutti gli elementi identici della distinta di taglio? scusate la banalità delle domande ma sono cose che non mi sono mai servite prima d'ora.
    695
    abruzzo
    Questo non lo so.
    Io per ora utilizzo specchiature e ripetizionoi delle funzioni.
    2014
    47
    Vicenza
    io voglio proprio evitare di dover usare troppe funzioni, piani di simmetria ecc...
    5959
    Il metodo per applicare lavorazioni comprese uguali su parti diverse resiste e sono le features intelligenti, come quelle di esempio per fare sedi di linguetta negli alberi o nei fori... Io a suo tempo ci facevo i disegni dei rivetti per lamiera fa inserire nel part multi corpo oppure per i tappi sagomati o le 3 vie per tubolari di alluminio
    1. Strutture carpenteria metallica
      Di braunfish nel forum CATIA V6
    2. Giunto di dilatazione "custom" per struttura metallica
      Di alessandroM nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Spazzola metallica
      Di Fulvio Romano nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Incastellatura metallica per ascensore
      Di fabio-D nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. struttura metallica in upn con piani scorrevoli???
      Di SHIREN nel forum Progettazione meccanica - forum generale
