Risultati da 1 a 10 di 15
    Utente Standard L'avatar di painaz
    225
    ingegnere
    proe
    Predefinito manuali e videotutorial per creo parametric 2
    segnalo questa notevole risorsa sul web:
    http://www.vertanux1.com/instructional-manuals.html
    i manuali sono scaricabili (pdf), ma la cosa migliore è che sul loro canale youtube ci sono i video commentati delle esercitazioni proposte nei manuali.
    Utente Standard L'avatar di calacc
    504
    Product Development Engineering Specialist
    CREO Parametric 2.0 M230
    Ho scaricato i manuali, grazie mille per il link!!!
    Mi ricordo un po' di tempo fa molti utenti del forum si lamentavano sempre della carenza di materiale a disposizione su cui imparare Pro/E, e che fosse impossibile impararlo bene senza spendere parecchi soldi in corsi, consulenze, ecc...
    Ora invece mi sembra che di materiale se ne trovi sempre di più! Segno che CREO non è più quel CAD inavvicinabile che tutti temevano... E credo inoltre che sia dato dal fatto che in PTC abbiano puntato moltissimo sulla sua diffusione nelle aziende anche di piccole dimensioni.
    225
    ingegnere
    proe
    grazie, quando trovo qualcosa di interessante cerco sempre di ricordarmi di mettere il link per tutti.
    In particolare mi sento di consigliare anche questo:
    https://www.youtube.com/watch?v=rxHTBj7Ukd8
    l'errore più grande (a mio avviso) che si può fare quando si approcia la modellazione tridimensionale è quella di disegnarsi i pezzi uno alla volta e poi metterli assieme. Il particolare deve sempre nascere da un assieme, nei corsi si dovrebbe insistere su questo approcio di creazione del pezzo DENTRO un assieme.
    Le prime volte che usai proe (la 18, 15 e più anni fa) trovavo come svantaggio propio il fatto che non si potesse fare uno studio. All'inizio di un progetto quello di cui si ha bisogno è uno schizzo con assi, corse, movimenti meccanismi e quote di ingombro massimo, non modellare e fare cosmesi.
    Ma la verità è che ero studente e trovare materiale ed esempi per imparare a fare uno studio (skeleton, top down) era difficilissimo, quindi erroneamente pensavo, "hey, figo ma all'atto pratico meglio 2d!"
  4. Il seguente utente ha ringraziato painaz per questo post
    trabs (11-11-2016)
  5. #4
    526
    Volevo fare il tecnico....
    Abruzzo
    Citazione Originariamente Scritto da calacc Visualizza Messaggio
    ...Ora invece mi sembra che di materiale se ne trovi sempre di più! Segno che CREO non è più quel CAD inavvicinabile che tutti temevano... E credo inoltre che sia dato dal fatto che in PTC abbiano puntato moltissimo sulla sua diffusione nelle aziende anche di piccole dimensioni.
    Ciao Calacc!
    Ho sbirciato velocemente i pdf, ed ho dato un'occhiata al sito.
    Da questo link, sembra sia un insegnante che per facilitare/facilitarsi la vita abbia realizzato queste guide (complimenti a lui).
    Ma credo che PTC in questo non c'entri nulla, e se vuoi il loro materiale devi continuare a "spendere" per le loro consulenze.
  6. #5
    504
    Citazione Originariamente Scritto da tartufon80 Visualizza Messaggio
    ...Ma credo che PTC in questo non c'entri nulla, e se vuoi il loro materiale devi continuare a "spendere" per le loro consulenze.
    Sono assolutamente d'accordo. Non intendevo dire che si siano messi a regalare corsi e consulenze...
    Il fatto è che secondo me la scelta vincente che ha fatto PTC è stata quella di ampliare di molto il proprio target di utenti. E per raggiungere l'obiettivo ha dovuto proporre Creo Parametric nella sua versione base ad un costo basso e accettabile, offrendo così la possibilità anche ad aziende di grandezza/fatturato inferiore di iniziare a lavorare col sw.
    La diffusione che sta avvenendo della conoscenza, la sempre maggior reperibilità di materiale tecnico come tutorial, manuali, guide, ecc... è la conseguenza più logica per aver adottato qs politica qua
  7. #6
    526
    Abruzzo
    ...E per raggiungere l'obiettivo ha dovuto proporre Creo Parametric nella sua versione base ad un costo basso e accettabile, offrendo così la possibilità anche ad aziende di grandezza/fatturato inferiore di iniziare a lavorare col sw...
    Questo può essere: in giro per le aziende PTC si sente più di prima, anche se molto conta la zona in cui ti trovi.
    Sui costi, non li conoscevo prima, quindi non so se siano scesi.
  8. #7
    504
    Citazione Originariamente Scritto da painaz Visualizza Messaggio
    l'errore più grande (a mio avviso) che si può fare quando si approccia la modellazione tridimensionale è quella di disegnarsi i pezzi uno alla volta e poi metterli assieme
    penso che sia l'approccio più comunemente diffuso... anche io ci sono passato e trovo che a livello di studio iniziale di progetto sia totalmente infruttuoso. Può avere un senso solo se si ricopiano pari pari delle configurazioni di prodotto già esistenti e assodate, e qui l'obiettivo è quello di velocizzare la produzione di documentazione
  9. #8
    2014
    4
    creo2
    Esistono dei manuali in italiano di CREO2?
  10. #9
    504
    Citazione Originariamente Scritto da lcarlop Visualizza Messaggio
    Ciao, se ne era parlato tempo fa... (http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...r-PTC-CREO-2-0)
    basta fare una ricerca nel forum e spulciare qualche discussione. Da quanto ho letto un manuale in Italiano lo dovrebbe aver scritto il Prof. Del Nobile, però non so se lo abbia già pubblicato...
    P.S. Per i nuovi utenti sarebbe gradita una presentazione nell'apposita area
  11. #10
    4
    tecnico progettista
    piemonte
    ug nx3, catia v5
    Ho il manuale in italiano ma per adesso solo il cartaceo, a settembre dovrei avere il file.
    2. Da Inventor a Creo Parametric
      Di Filo nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. creo parametric 2.0
      Di cafi1970 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. creo parametric 2.0
      Di cafi1970 nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. Creo Direct e Creo Parametric
