Risultati da 11 a 20 di 24
Discussione: Sformo foro ellittico
    61
    ingegnere
    pro/E
    Grazie! è proprio quello che intendevo!!! Miccia il tuo foro è quello che desidero!!! Solo che non ho proprio idea di come farlo!!! o meglio come faccio io nn viene!!! nn è che mi alleghi il file prt? thanks
    Ozzy
    Tu devi fare questo ma avrai problemi se non usi le superfici.:D
    Saluti Ozzy
    55
    toscana
    Pro Engineer
    Eccoti la parte modellata.
    Ricordati di selezionare tutto lo spigolo dell'ellisse maggiore come cerniera di sformo.
    61
    ingegnere
    pro/E
    Ozzy.... quello che hai fatto è quello che voglio ottenere... però nn ci riesco manco se provo per tutta l'eternità :-( mi continua a dare errore
    588
    in sviluppo
    Spider FreeCell Pro_E
    Fallisce a causa di alcuni spigoli?
    61
    ingegnere
    pro/E
    Mi dice:
    "Sformo interrotto. Impossibile costruire la geometria.
    Ridefinire o ristendere i riferimenti di feature."
  7. #17
    Ozzy
    è normale che non ti riesce devi crearlo con curva di divisione a piano neutro,altrimenti non ce la farai mai.
  8. #18
    55
    toscana
    Pro Engineer
    Avvia la features di sformo:
    - In superfici di sformo metti le due superfici verticali dell'ellisse.
    - In cerniere di sformo seleziona lo spigolo inferiore dell'ellisse; ti selezionerà solo metà spigolo. Clicca su dettagli; ti si apre una finestra, spunta la voce per regola e poi rispunta standard e poi ok. In questo modo ti seleziona tutta la curva.
    - In direzione di trazione inserisci uno spigolo qualunque del solido. Poi inserisci i gradi di sformo.
    Il gioco è fatto.
  9. #19
    588
    in sviluppo
    Boh...sembra sia ok
  10. #20
    61
    ingegnere
    pro/E
    Ok mi arrendo perchè qui per me è Arabo...anzi dialetto arabo :-( Non è che mi dai qual che info in più? tipo una spiegazione passo passo? o è troppo lungo e complicato?
    1. Cono ellittico con asse su uno dei fuochi
      Di Gianluca Tomassoni nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
      Risposte: 33
    2. sformo
      Di kionn nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. tolleranza di localizzazione di un foro rispetto a un piano e foro
      Di mariooo nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Foro ellittico in una soletta
      Di ancistrus nel forum Revit
    5. Sformo
      Di apple nel forum OneSpace Designer Modeling
