Risultati da 1 a 10 di 24
Discussione: Sformo foro ellittico
    61
    ingegnere
    pro/E
    Predefinito Sformo foro ellittico
    ciao a tutti.... è possibile fare uno sformo di un foro ellittico creato su una superficie cilindrica? l'effetto che desidero ottenere è un foro conico con base ellittica tanto per intenderci!!! Passando attraverso uno sformo si intende ;-)
    588
    in sviluppo
    Spider FreeCell Pro_E
    Prova con lo sformo variabile
    Ozzy
    Non so se ho capito bene ma intendo questo?
    61
    ingegnere
    pro/E
    No.... intendo quello che vi mostro qui sotto.
    I fori sono ellittici e vorrei renderli conici con base ellittica come è ora
    55
    toscana
    Pro Engineer
    Intendi come l'immagine allegata?
    Se invece vuoi fare un foro con l'ingresso ellittico e l'uscita circolare, devi fare un blend di taglio.
    588
    in sviluppo
    Ricaverei una curva da usarsi come cerniera e poi applicherei lo sformo
    61
    ingegnere
    pro/E
    Si intendo che i fori sono quelli dell'immagine allegata, perchè il pezzo è quello! Ma desidero che inizino ellittici e finiscano ellittici con ellissi più piccola! Vorrei però rfare il tutto con uno sformo.... è possibile?
    55
    toscana
    Pro Engineer
    Ecco gli allegati.
    Ozzy
    Infatti è quello che ho fatto io...
    Ovvio che se metti uno sformo su un ellisse o su un cerchio una parte sarà cerchio o ellisse e l'altra sarà identica ma più piccola.
    Dipende dove gli metti la cerniera di sformo e che piano di trazione gli dai..
    61
    ingegnere
    pro/E
    Grazie! è proprio quello che intendevo!!! Miccia il tuo foro è quello che desidero!!! Solo che non ho proprio idea di come farlo!!! o meglio come faccio io nn viene!!! nn è che mi alleghi il file prt? thanks
    1. Cono ellittico con asse su uno dei fuochi
      Di Gianluca Tomassoni nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
      Risposte: 33
    2. sformo
      Di kionn nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. tolleranza di localizzazione di un foro rispetto a un piano e foro
      Di mariooo nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Foro ellittico in una soletta
      Di ancistrus nel forum Revit
    5. Sformo
      Di apple nel forum OneSpace Designer Modeling
