Risultati da 21 a 30 di 37
  1. #21
    5959
    Nelle versioni precedenti non esisteva. Speriamo che non si facciano troppi piani normali alle viste casuali altrimenti vien un bel casino
  2. #22
    Utente Standard L'avatar di Pablo
    337
    Solidworks
    cosa significa quello che hai scritto? prima legge del 3d: il 3d non è un 2d+1.
    rispetto alla vista corrente non signfica nulla, ruoti il pezzo e la vista corrente cambia; vuoi che cambi anche il piano?
    se sai come si fanno i piani, e la guida lo spiega, devi essere più preciso nel esporre il tuo problema (non è twetter e non si paga a parola come negli annunci dei cuori solitari).
    se non sai come di fanno i piani studia la guida.
    seconda legge del 3d: se lavori in 3d e pensi in autocad stai sbagliando qualcosa
    PIANO NORMALE ALLA VISTA CORRENTE = inserito in SW 2015 e presentato ufficialmente al Nuovamacut live di Bologna, ieri, 06-11-2014...
  3. #23
    11
    attrezzista
    italia
    SolidWorks
    Grazie pablo, grazie tuttocattivo,
    questo metodo di creare i piani mi risolve un scomoda situazione!!!
    Creare un piano in questo modo, non vuol assolutamente sembrare a caso, dipende cosa di deve fare.
    Non sapevo si potesse fare. E'una ficata!!!
  4. #24
    337
    Solidworks
    Riferite a chi di dovere......
  5. #25
    QWAZ
    Citazione Originariamente Scritto da frrmrk Visualizza Messaggio
    Citazione Originariamente Scritto da Pablo Visualizza Messaggio
    si può creare qualsiasi piano perpendicolare a qualsiasi punto su qualsiasi superficie dalla notte dei tempi di solidworks:
    crei punto-schizzo 3d-su un punto di una superficie
    crei piano:
    primo riferimento superficie tangente
    secondo riferimento punto coincidente
    piano creato
    vista normale al piano creato
    qualche esempio
  6. #26
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Giusto per curiosità: mi spieghi in quali casi la creazione di un piano normale alla vista risolve situazioni altrimenti non risolvibili?
    Te lo chiedo perchè in un cad parametrico i piani nuovi sono sempre legati ad entità ben precise, e l'orientamento della vista non è definibile con precisione, quindi il piano creato, ad esempio con riferimento a un punto e un orientamento di vista, cambierà riorientado la vista "a occhio" quando sei in modifica del piano appena creato come si vede nel video qui:
    http://www.youtube.com/watch?v=BaoUPc1yXtI
    A parte il pupazzetto del video, quali sono le situazoni in cui questo comando è utili o addirittura indispensabile?
    ©Meccbell
  7. #27
    337
    Solidworks
    Citazione Originariamente Scritto da QWAZ Visualizza Messaggio
    crei piano:
    piano creato
    qualche esempio
    Non si trattava di questa necessità, ma di creare un piano NORMALE alla vista corrente.
    A me è servito per una impaginazione grafica. Così rispondo anche ad altri post....
  8. #28
    337
    Solidworks
    Come ho già scritto qui sopra, la mia era ( e potrebbe ancora essere) una necessità puramente di impaginazione grafica, e non legata a necessità spazio - geometriche
    Ciò che dici tu sulla orientamento spaziale della vista è corretto, ma io lavoravo su viste salvate, quindi l'orientamento rimane corretto!
  9. #29
    337
    Solidworks
    PS: non so per quale motivo abbiano inserito in SW 2015 questa funzione, forse perchè a qualcuno della Dassault sto parecchio simpatico......... Scherzi a parte, evidentemente non sono stato l'unico a sentire questa necessità. In effetti piacerebbe anche a me sapere per quale motivo / clientone hanno aggiunto questa funzione. Per una volta mi è andata bene!!!!!
  10. #30
    3732
    Modena
    Oh, se l'hanno inserito deve pur servire a qualcosa e soprattutto devono averlo richiesto in molti.
    Ancora però non capisco quando è utile avere questa possibilità come feature vincolata alla geometria, piuttosto che come semplice vista salvata. In fondo l'orientamento della vista dalla quale dipende poi il piano lo puoi fare solo a occhio, senza nessun input numerico. In pratica: quando hai creato il piano normale alla vista per cosa lo usi e come lo usi?
    Sono curioso anche di leggere una risposta da frrmrk al quale il comando ha risolto una situazione scomoda. Immagino scomoda da risolvere con altri metodi.
    ©Meccbell
    1. TESTO su superficie cilindrica(normale alla superficie)
      Di pritio72 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Proiettare mesh poliedriche nella vista corrente
      Di mariann nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    3. Risposte: 0
    4. Nascondi alla vista
      Di nass nel forum Revit
    5. Piano Normale al Curva
      Di fraribre nel forum Inventor
