    77
    ingegnere
    inventor
    Predefinito problemi con la visualizzazione e il salvataggio
    è da stamattina che ogni volta che apro questo file d'assieme mi mostra questo messaggio,ma soprattutto ho dei problemi nella visualizzazione di alcuni macchinari...qualcuno sa darmi delucidazioni?grazieproblemi inventor.png
    214
    meccanico?
    inventor,autocad,keyshot,mani
    solitamente qulla odiosa finestrella e' inventor che "avverte" che e' stata fatta una modifica su uno dei componenti dei sotto assiemi e finche non lo apri e lo salvi quella finestra resta li
    77
    ingegnere
    inventor
    Citazione Originariamente Scritto da ninfh Visualizza Messaggio
    ti ringrazio,ma non saprei proprio da dove iniziare visto che ho una miriade di pezzi,cercherò negli ultimi assiemi che ho modificato.Grazie ancora
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    clicca sul terzo pulsane a dx di quella finestra, dovrebbe esserci la possibilità di escludere quel messaggio.
    77
    ingegnere
    inventor
    Citazione Originariamente Scritto da MauroM Visualizza Messaggio
    ti ringrazio ma l'avevo già visto...il problema non è tanto il messaggio ,ma che da quando ho il messagio ho dei problemi di visualizzazione dell'intero assieme e ogni volta mi chiede di salvare ininterrottamente
    214
    meccanico?
    se non ne vuole sapere di andare via, ci sarebbe una soluzione altamente barbara.......... un pack and go..... se si lavora senza vault non e' un grosso fastidio fare un pack and go, aprorlo per essere sicuri non ci sia rogne sopra e in caso di esito positivo eliminare i vecchi file e sostituirli con quelli nuovi.
    piu' di una volta mi e' toccato fare cosi per progetti troppo incasinati (spostati qua e la su chiavette e hard disk e con svariate persone che ci hanno messo le amni sopra)
    non mi vengono in mente soluzioni meno drastiche
    1. Risposte: 4
    2. problemi con salvataggio colori
      Di il_dany nel forum Creo Parametric - Configurazione
    3. Problemi di salvataggio
    4. Problemi sul salvataggio
      Di Dexster nel forum Inventor
    5. problemi di salvataggio
      Di sirx nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
