Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Recupero file trail
    2014
    3
    Disegnatore CAD/CAM
    Abruzzo
    Creo parametric, Catia
    Predefinito Recupero file trail
    Salve a tutti, sono nuovo del forum e grazie a voi spero di imparare molte altre cose, tra cui quello che vi andrò a chiedere. Stavo lavorando su creo poi mi è apparso un errore e mi si è chiuso il programma, ovviamente non avevo salvato e ora sto cercando di recuperarlo usando il file trail, ho aperto il trail col blocco note, cancellato la parte dell'errore e provato a riaprilo con creo, ma il programma mi si blocca, non risponde, come posso fare?
    Utente Junior L'avatar di nino67
    78
    Abruzzo
    Creo 2 + Windchill 10.1
    prova a settare il parametro set_trail_single_step con valore yes sul config.pro
    Dovresti avere la possibilità di eseguire il trail passo passo ...... mi sembra di ricordare che forse è settabile anche di quanti "passi" deve andare avanti ad ogni conferma ...... ora non ricordo la variabile!
    "METTI LA CERA, TOGLI LA CERA..." Maestro Kesuke Miyagi
    2014
    3
    Disegnatore CAD/CAM
    Abruzzo
    Grazie mille ma non funziona neanche così, si blocca lo stesso, secondo me è proprio il computer che ha bisogno di più potenza.
    189
    Creo 2
    non so se il problema è il computer.... anche a me ogni volta che ho provato a recuperare l trail mi si è bloccato il computer
    speravo che con creo2 il problema fosse risolto invece non funziona neanche con questa versione
    78
    Abruzzo
    ..... dubito che sia "colpa" del computer!!
    Riesci a postare il file di trail e il config.pro?
    Sei un utente amministratore? Usi Windchill?
    2014
    3
    Disegnatore CAD/CAM
    Abruzzo
    No non riesco a caricarli per postarli, e no non uso windchill, non lo conosco, comunque ho risolto, ho ricominciato da capo il disegno che stavo facendo
    78
    Abruzzo
    Citazione Originariamente Scritto da bilbo94 Visualizza Messaggio
    ... mi spiace!!
    Per caricare un allegato vai in fondo alla pagina e trovi Gestione Allegati, in alto a destra Aggiungi file, selezioni il file dalla finestra centrale e concludi con Fatto.
    1. file trail.txt che si generano sul desktop come fare?
      Di opua nel forum Creo Parametric - Configurazione
    2. Recupero versioni file ASM, PRT e DRW
      Di Checco 79' nel forum Creo Parametric - Configurazione
    3. recupero file.
      Di xxfast nel forum Solidworks
    4. Recupero file .par
      Di Dador nel forum Solid Edge
      Risposte: 20
    5. proE non esegue i trail file
      Di alexalex nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
