    46
    Studente
    Campania
    Catia V5
    Predefinito Forza concentrata: idee?
    Salve forum,
    dovrei simulare una prova a flessione su un provino di sezione rettangolare lungo 24cm, con un carico concentrato a 18cm.
    Dopo aver creato il provino, assegnato il materiale e creato la mesh (definito anche i vincoli) non trovo un comando appropriato per il carico (quelli disponibili mi permettono solo di applicare pressioni/carichi/momenti in modo distribuito su tutta la superficie).
    Qualcuno ha idee?
    527
    Manager
    Liguria
    Autocad Catia
    Nel punto dove vuoi il carico concentrato crei una tasca fittizia di piccolo diametro e profonda 0,01 mm, poi applichi il tuo carico alla piccola superficie come carico distribuito
    Marco.
    1. Calcoli e idee!
      Di Powerfromthegods nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Risposte: 0
    3. Forza concentrata con Simulation
      Di Ste_d nel forum Solidworks
    4. Risposte: 0
    5. Idee che si concretizzano
      Di myface nel forum Progetti e concorsi.
