Risultati da 1 a 10 di 15
    2014
    38
    designer industriale
    Abruzzo
    Solid Edge ST7 MP2, Solid Works, Rhino
    Icon1 Compilazione automatica dei disegni e stampa
    salve ragazzi,
    ho un problema sul salvataggio dei disegni e l'assegnazione del nome.
    In pratica ho creato una formula sul cartiglio che mette in relazione il nome del file (in questo caso il codice dell'assieme A1401-1) con il numero del foglio.
    Così mi basta aggiungere un foglio che in automatico ottengo il nome del componente in progressivo con i fogli.
    Il problema sta nel fatto che quando poi vado a stampare o salvare in PDF la numerazione dei fogli si annulla e su ogni foglio rimane la dicitura "foglio 1 di 5" come se riportasse tutti i fogli al primo.
    Di conseguenza il nome del componete rimane sempre "01" finale su tutti i fogli e viene meno il discorso fatto prima.
    Mi sembra strano che non mantiene la numerazione dei fogli quando salvo tutti i disegni insieme!
    Nelle opzioni di salvataggio PDF non ho trovato nulla che possa risolvere questa cosa.
    Quindi in sostanza, conoscete un metodo per salvare/stampare una collana di fogli mantenendo la numerazione progressiva dei fogli di Solid Edge?
    Oppure in genere realizzate tutti i disegni su singoli file DFT e poi nel salvataggio assegnate un nuovo nome al disegno?
    Come sempre grazie in anticipo!
    2764
    Io utilizzo la numerazione fogli regolarmente sui miei DFT e non ho mai riscontrato questo problema.
    Hai installato l'ultimo maintenance pack per la tua versione di Solid Edge ?
    Cintura nera di solid edge
    2014
    38
    Abruzzo
    Si lo avevo installato, ma poi l'assistenza mi ha consigliato di tornare al service pack 7 perché avevo riscontrato dei problemi in assieme e mi hanno detto che la versione precedente era più stabile!
    Provo a rimettere la versione aggiornata vediamo che succede.
    Grazie!
    2764
    Citazione Originariamente Scritto da Looz Visualizza Messaggio
    Grazie!
    Io sono sulla ST6 MP7 e tutto funziona regolarmente.
    2014
    38
    Abruzzo
    Ho provato a installare la MP8, ho riavviato anche il PC, ma niente da fare il problema persiste.
    2764
    Nelle opzioni di salvataggio PDF hai messo "tutti i fogli" giusto ?
    2014
    38
    Abruzzo
    Si si, ma è lo stesso.
    Rimane sempre la dicitura 1 di 5
    Non capisco....forse è sbagliato il riferimento della formula "numero foglio", magari non devo mettere documento attivo ma "vista disegno" o altro non so.
    379
    Tecnical Support e Formazione su Solid Edge e SolidRules
    Solid Edge, Visual Basic .NET, SolidRules, SolidRules Studio
    Puoi postare il codice del richiamo?
    Distinti saluti
    Delki Trolese
    9341
    Il problema ce l'hai stampando ogni foglio su un file pdf individuale? O anche stampando un pdf unico multifoglio?
    2014
    38
    Abruzzo
    queste sono i codici di richiamo per il nome del disegno e per la numerazione delle pagine
    Per il post di Cacciatorino invece, il problema cel'ho quando salvo tutto in un unico pdf multifoglio, in particolare in base al foglio in cui faccio partire il salvataggio multifoglio ( ad esempio il secondo foglio) mi applica lo stesso numero a tutti gli altri fogli (quindi il codice di tutti i componenti finirà con 2).
    Invece se salvo singolarmente i file tutto regolare; mi metto sul foglio, salvo o stampo e in automatico mi applica il codice al disegno e il numero del foglio.
    Giustamente se riesco a fare questo con un unico salvataggio multifoglio sarebbe un bel risparmio di tempo!
    1. Risposte: 3
    2. Compilazione cartiglio automatica
      Di Shape nel forum VBA per Autocad
      Risposte: 33
    3. Compilazione Tabella Automatica
      Di daniele baiguini nel forum Inventor
      Risposte: 16
    4. STAMPA AUTOMATICA
      Di TECNOMECH nel forum Solid Edge
      Risposte: 17
    5. Compilazione cartiglio automatica
      Di ERREGI nel forum AutoCAD
