Risultati da 1 a 10 di 10
    2014
    6
    Disegnatore meccanico
    Solidworks 2011
    Predefinito Info contenute nelle proprietà delle funzioni
    Salve a tutti,
    mi sono appena iscritto a questo forum e devo ammettere che non riesco ancora a muovermi bene, non sono un esperto di forum.
    Volevo chiedervi se per caso esiste la possibilità di "cancellare" le info che sono contenute dentro le feature, se si chiamano così... intendo dire per esempio in un foro filettato. Mi riferisco al comando - proprietà della funzione - che trovo cliccando con il tasto destro sulla funzione desiderata.
    Le info di cui parlo sono:
    - Nome
    - Autore
    - Data creazione
    - Data ultima modifica
    Grazie a tutti e Buon Lavoro
    Oscar
    2014
    6
    Solidworks 2011
    Buongiorno a tutti,
    c'è qualcuno in grado di darmi una risposta?
    Mi fareste un grosso piacere.
    Grazie mille.
    Oscar
    3919
    A mio parere non sono informazioni editabili, ma non ne sono certo. Per avere una risposta su una domanda come questa credo sia necessario interpellare l'assistenza, francamente non mi ero mai posto il problema di vedere che rimaneva il nome del progettista nella feature...
    2014
    6
    Solidworks 2011
    Grazie mille,
    vedrò di seguire il Suo consiglio.
    Buon lavoro.
    Oscar
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da Oscar66 Visualizza Messaggio
    Grazie mille,
    Buon lavoro.
    Oscar
    Se vuoi ottenere dei file "anonimi" è sufficiente creare un utente windows con un nome standard, tipo User, Admin, Administrator ecc... ecc...
    Per le date o cambi la data al pc, lavorando nel 2050 ad esempio, o non trovo altro modo...
    2014
    6
    Solidworks 2011
    Ho capito, grazie ancora.
    Quello che però avrei voluto fare era "cancellare" le info dai vecchi file.
    Mi sembra di capire che non si possa fare, o almeno che non sia cosa semplice.
    Grazie a tutti.
    Oscar
    2822
    Pane e lamiera
    5959
    Mi sa che vuoi riciclare disegni non tuoi e fargli passare per tuoi.... Altrimenti non ci sarebbe motivo di preoccuparsi così tanto.... Vero? Presta attenzione a cosa fai. Tutto é possibile stare come proprietà dei files come variabili tranne quelle di sistema che sono gestite in autonomia dal programma e sono utili per creare l'id univoco dei files. Se anche ripulisci tutto presta attenzione che l'id rimane univoco e si può risalire.
    2014
    6
    Solidworks 2011
    ....non è così comunque
    Grazie lo stesso.
    1. Info Numero Funzioni
    2. Funzioni aritmetiche nei campi dati e nelle quote
      Di PlannerRoad nel forum Tips & Tricks per Autocad
    3. Funzioni VBA nelle espressioni dei parametri modello
      Di Catafratto nel forum Inventor
    4. Risposte: 0
    5. Risposte: 3
