Pagina 1 di 6 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 53
Discussione: e salva copia
    796
    puglia
    Predefinito e salva copia
    sto lavorando con CERO2 e mi capita spesso un errore quando faccia il salva copia, in pratica se voglio riutilizzare alcune parti non me lo permette.....ho allegato un'immagine per chiarire meglio tutto.....
    come mai? è un bug?
    bb
    407
    Creo Parametric 3.0, Solidworks 2016
    Dovresti controllare attentamente col visualizzatore riferimenti se le parti incriminate hanno delle dipendenze con altre parti esterne all'assieme. Capita anche a me con qualche parte durante il salvataggio dell'assieme. O pulisci le dipendenze o fai un salva con nome e dopo ridefinisci il tutto nell'assieme finale.
    1176
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Io preferisco sempre il rinomina in sessione, è un sistema molto più lento, ma molto più versatile e sicuro.
    Salutoni
    (Albert Einstein)
    526
    Volevo fare il tecnico....
    Abruzzo
    Ciao!
    Lavorando con PDMLink (non so se lo usate anche voi), a volte mi è capitato lo stesso errore, e gira che ti gira ho scoperto che c'era qualche legame lasciato da un "carica" eseguito in precedenza. E' bastato caricare nuovamente l'assieme aggiornato per "sganciare" quel vecchio legame, e tutto è filato liscio.
    Concordo con folle76: in questi casi l'unico sistema per cercare di capire dove sta l'inghippo è il visualizzatore riferimenti.
    796
    puglia
    ok seguo i consigli....vi farò sapere.
    bb
    2016
    149
    Progettista stampi
    Pro/e
    sto leggendo la discussione e vorrei chiedere cortesemente a dani-3d una delucidazione sul rinomina in sesione .
    Non ho mai compreso bene la funzioe di questa operazione.
    Può essere utilizzata per fare copie invece del salva copia ?
    Quando mi servono componenti presenti in altre directory le vado solitamente a prendere e abitualmente ne faccio il backup nella directory di lavoro, tu credi che che sia la prassi migliore ?
    1176
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Ciao ciao
    Citazione Originariamente Scritto da Beth Visualizza Messaggio
    Certamente, soprattutto per grossi assiemi è molto indicato, è più lento di un salva copia, ma decidi tu quali particolari rinominare e quali riutilizzare.
    ... ne faccio il backup nella directory di lavoro ...
    Cerco sempre di evitare questo metodo, perchè così facendo avrai gli stessi particolari in cartelle diverse, e non avrai mai la certezza di aprire il pezzo giusto, per non parlare delle modifiche, devi rincorrere tutti i particolari e sistemarli.
    Molto meglio utilizzare il search.pro.
    (Albert Einstein)
    2016
    149
    Progettista stampi
    Pro/e
    Citazione Originariamente Scritto da DANI-3D Visualizza Messaggio
    Ciao ciao
    Fammi capire bene per favore se voglio creare una copia di pippo.asm che si chiami pippo2.asm ! posso rinominare in sessione pippo.asm in pippo2.asm ? ma pippo.asm viene mantenuto? Scusa se sono contorto ma voglio evitare di fare danni e soprattutto capire tutti gli esperimenti che ho fatto dopo la tua citazione sono sempre falliti purtroppo e la startegia mia interessa molto , grazie per la pazienza.
    Hai ragione , ma concorderai con me che potrebbero servirti parti non presenti nel search pro in tal caso è corertto utilizzare il backup ?
    Un'ultima cosa io col search pro ci ho fatto un po' a cazzotti quando si è trattato di richiamare assiemi forse a prosposito conflitto tra vincoli , tu consigli di utilizzarlo solo per le parti ? dove ho constatato essere assolutamente affidabilissimo ?
    1176
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Con il rinomina in sessione fai una copia a tutti gli effetti, per cui avrai un nuovo assieme chiamato pippo2.asm e mantini inalterato pippo.asm, non solo, tutti i riferimenti dei singoli particolari vengono aggiornati in automatico verso il nuovo assieme.
    Con il search.pro ti merita farci la pace ed organizzarlo al meglio, perchè è basilare per il ns. lavoro. Tutti gli oggetti che possono essere richiamati in più progetti, che siano particolari o assiemi, devono essere archiviati in cartelle comuni inserite nel search.-pro, ed evitare di fare doppioni di cui poi perdi sicuramente il controllo.
    (Albert Einstein)
    2016
    149
    Progettista stampi
    Pro/e
    capisco DANI-3D ottimi consigli come sempre.
    grazie mille
  • Pagina 1 di 6 123 ... UltimaUltima
    1. Salva una copia
      Di effecci nel forum Creo Parametric - Configurazione
    2. [Assembly] Salva come copia
    3. Salva copia con nome dwg
      Di ReFazzi nel forum Inventor
    4. Salva copia o backup
      Di beppevita nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. salva copia come .ed o .edz
      Di html26 nel forum Creo Parametric - Configurazione
