Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: Risultati assurdi!!
    27
    ing. meccanico
    Puglia
    Solid Edge, Fluent, Gambit
    Predefinito Risultati assurdi!!
    Ho realizzato in gambit (importando un file step da solid edge) una valvola oleodinamica per studiarne il funzionamento. Ho lanciato i calcoli in fluent ma ho ottenuto un salto di pressione tra ingresso e uscita di 260 bar quando, dai risultati sperimentali ricavati in laboratorio, dovrei ottenere 70 bar!! Che ne dite? Problemi di impostazioni varie del Fluent oppure ho riprodotto male la geometria della valvola (ho preso le misure col calibro, per quanto possibile)?
    457
    Citazione Originariamente Scritto da Francesco Gigante Visualizza Messaggio
    prova a postare le condizioni al contorno usate e se puoi la geometria..
    magari riusciamo ad aiutarti meglio :D
    bio
    27
    ing. meccanico
    Puglia
    Predefinito Problema
    Magari potrei postare i file di fluent e la mesh generata con gambit (3 milioni di celle!!)!!
    Come fare? Posto il file STEP della valvola? Può andar bene?
    457
    si e anche le condizioni al contorno :D
    bio
    113
    Responsabile di Ufficio Tecnico
    Pro-E
    Ciao. Visto che l'errore rispetto ai risultati sperimentali è quasi del 400% direi che difficilmente dipende dalla qualità di mesh della geometria. Inizierei ricontrollando le impostazioni di Fluent e poi passerei alle condizioni al contorno del problema ed alle caratteristiche del fluido. Come dicevano sempre i miei prof. di Fluidodinamica ed Aerodinamica degli Aeromobili: bisogna sempre aver presente le equazioni di Navier-Stokes prima d'impostare un problema su Fluent.
    27
    ing. meccanico
    Puglia
    Predefinito file step della valvola
    ho problemi nel postare il file step.
    non me lo fa caricare ( file non valido) neanche compresso.
    Potrei farlo via mail...chi lo vuole??!!:)
    Utente Senior L'avatar di MBT
    5050
    nella Terra di Mezzo
    Probabilmente superi le dimensioni massime ammesse....
    caricalo QUI e poi posta il link :)
    « Sei ingegnere, ingegnati !»
    27
    ing. meccanico
    Puglia
    27
    ing. meccanico
    Puglia
    Predefinito Provate con i file che ho messo, su consiglio, sul sito savefile
    Tra poco posto le impostazioni di Fluent
    27
    ing. meccanico
    Puglia
    Predefinito Info valvola
    Il file step è stato creato in mm. I file gambit che ho ricavato dallo step sono in metri (ho moltiplicato per 1000 nell'import). Comunque la dimensione massima è minore di 10 cm,nella realtà.
    Il fluido usato è olio minerale: densità 900kg/m3; viscosità dinamica 0.027Kg/m*s
    ingresso: velocity inlet 3,217 m/s,uscita: outflow
    condizioni stazionarie, pressure based,gree-gauss node based,implicit,3d
    viscous: K-e realizable enhanced wall treatement
    Serve altro?
    1. Controllo Risultati
      Di Alan_Crocher nel forum Algor
    2. Attendibilità risultati FEM
      Di morpheus87jr nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 21
    3. Problemi risultati
      Di zippovito nel forum Straus
    4. Risultati tecnologici ?
      Di p2000 nel forum CATIA V5 CATPart
    5. valori assurdi
      Di lucaamadei nel forum Fluent
