    2014
    6
    Studente
    Inventor 2014
    Predefinito Generatore di telaio Ritaglia/estendi
    Buongiorno
    Devo creare un telaio tubolare con traverse diagonali su spigoli orizzontali. Io imposto lo scheletro come ipt poi in fase di assieme inserisco tutti i frame. Arrivato a questo punto inizio con la finitura dei terminali dei vari frame. Il mio problema è quando devo tagliare tutti i diagonali che vanno a intersecarsi con gli spigoli. A causa del fatto che gli spigoli son composti da tubi col comando Ritaglia/estendi non mi fa selezionare la superficie del tubo. Allora ho creato un piano di lavoro per selezionarlo come superficie, ma non me lo consente (nonostante sulla guida in linea sia scritto che posso selezionare piani di lavoro). A questo punto son stato costretto a generare un pezzo fantoccio con una faccia sul piano di lavoro con il quale voglio eseguire il taglio dei tubi diagonali.
    Vi chiedo, è possibile evitare la creazione di questo pezzo fantoccio?
    Vi ringrazio per la risposta.
    2339
    Progettista,Disegnatore
    posta il file che ci diamo un'occhiata
    Tarkus
    783
    Impiegato
    inventor
    Prova ad utilizzare il comando intaglia
    2014
    6
    Studente
    Inventor 2014
    Vi metto la cartella di progetto. All'interno dell'assieme vedete le due parti fantoccio "cubetto" usate per avere una superficie da selezionare per il taglio.
    Il comando intaglia può essere una soluzione al mio problema, ma è lungo da usare e per me l'ideale sarebbe poter usare Ritaglia/Estendi sui piani di lavoro visto che ci impiegherei molto meno e che costruttivamente i tubi vengon tagliati diritti e non sagomati ad arco di cerchio.
    1. Assemblati con Generatore Telaio
      Di GianniM nel forum Inventor
    2. Profili generatore telaio
      Di Naeto nel forum Inventor
      Risposte: 30
    3. Generatore telaio e quote tubi
      Di Garrett nel forum Inventor
    4. Errori su telaio creato con generatore telaio
      Di Maurog nel forum Inventor
    5. Perdita dei vincoli con generatore telaio
      Di MastroTeo nel forum Inventor
