Risultati da 1 a 10 di 18
    457
    Mechanical Design Engineer
    Predefinito Family Table e colori delle parti appartenenti ad essa
    Ciao a tutti.
    In che modo è possibile assegnare uno o più colori a singole o più parti gestite da una family table?
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    (Albert Einstein)
    526
    Volevo fare il tecnico....
    Abruzzo
    Citazione Originariamente Scritto da DANI-3D Visualizza Messaggio
    Quoto Dani!
    In più, a volte mi è capitato di dover modificare il colore pur avendo a che fare sempre con lo stesso materiale.
    Se non ricordo male, su consiglio di Ozzy mi pare (se trovo la discussione te la linko), creo delle feature di unione superficie, a ciascuna delle quali do un colore diverso e poi mi limito a gestirle in famiglia.
    Più difficile a dirsi che a farsi!
    457
    Grazie DANI-3D e tartufon80
    Quindi per gestire il global.dmt devo indirizzarlo al posto del appearance.dmt sul config.pro con l'opzione global_appearance_file.
    Di conseguenza devo andarmi a creare tutti i colori materiali su "Gestione aspetti" inserendo sul Nome il "nome file" (senza estensione) del materiale che ho in libreria
    Se mi confermi quello che ho scritto inizio a fare delle prove altrimenti non ho capito... ;-)
    526
    Abruzzo
    Citazione Originariamente Scritto da Daniele-san Visualizza Messaggio
    Il colore materiale lo crei all'interno della scheda materiale (scheda Aspetto->Nuovo), poi lo imposti come Default in modo che si "vincola" ad esso, e lo salvi nel global.dmt, che sarà puntato dal config.pro (io faccio così, e mi trovo bene, ma non è detto che sia l'unica strada, anzi...). Infine salvi il materiale.
    Poi, una volta presa dimestichezza, potrai creare nuovi aspetti editando il global.dmt. A questo punto ti basterà richiamarli nei nuovi materiali, assegnarli e salvare il materiale.
    Citazione Originariamente Scritto da tartufon80 Visualizza Messaggio
    .....su consiglio di Ozzy mi pare (se trovo la discussione te la linko).....
    Trovata!
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...olori%20family
    457
    Ho manetta to un po' in questo modo...
    Proprietà del materiale --> Aspetto --> Nuovo
    e mi andavo a creare il colore desiderato per esempio per la tipologia di trattamento superficiale es:zincatura gialla
    (Nella lista materiali ho diversi materiali es:acciaio zincato giallo, acciaio zincato nero, ecc ecc
    Salvo in global.dmt
    Assegno come default l'aspetto creato
    Chiudo.
    Funziona tutto!
    Riavvio creo elements...tutto perso!
    Dove ho sbagliato?
    526
    Abruzzo
    In questa fase prova a salvare il materiale (in questo modo salvi l'impostazione per cui a quel materiale assegni per default quell'aspetto)
    Chiudo.
    Funziona tutto!
    Prova e facci sapere!
    457
    ciao tartufon80,
    effettivamente salvando come nuovo materiale funzione...
    ti fa salvare il nuovo materiale in formato nomematateriale.mtl anziche nomemateriale.mat
    la differenza tra i due file è come da file allegati...
    il file nomemateriale.mtl non è bello da versi e non molto pratico
    526
    Abruzzo
    ciao tartufon80,
    Si, forse il file *.mtl è meno immediato del file *.mat (editati con blocco note), ma ricontrollando i vecchi archivi, ho notato che anche il wf3 salvavo i materiali come *.mtl.
    I *.mat dove li trovi?
    457
    mano mano che mi servono dei materiali con i colori assegnati me li ripasso e li salvo in .mtl come scritto sopra.
    I materiali *.mat li ho trovati in giro per questo forum molti utenti li postano ce ne sono abbastanza.
    1. family table
      Di fafuec nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Copia di assieme contenente family table di parti - Wildfire 5 Creo/Elementrs Pro
      Di Lucapelo nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    3. fdu guidata da family table: è possibile richiamarla in un'altra family table?
      Di tartufon80 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. FAMILY TABLE
      Di cecillina nel forum NX (Unigraphics)
    5. Risposte: 2
