Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: taglio estruso
    15
    operaio
    autocad,solidworks
    Predefinito taglio estruso
    Ciao a tutti!
    Ho creato questo oggetto.... vorrei ricreare il taglio estruso
    della parte inferiore del disco
    sulla parte superiore
    ma in modo che seguisse la forma inclinata e che mantenesse la stessa profondità lungo tutto il profilo ad esempio di 3mm.
    anello tagliato.zip
    potete aiutarmi,grazie!
    109
    emilia romagna
    solidworks,solid edge, pro/e 2000i-wf4
    Puoi creare un offset della superficie di fondo ( ad esempio 3 mm) e ridefinire lo scavo in modo che arrivi fino all'offset appena creato.
    Ti allego il file modificato.
    15
    operaio
    autocad,solidworks
    perfetto,grazie 1000! ora ho capito la funzione offset della superficie!
    Ora però ho creato uno "scalino"sulla parte inferiore
    che vorrei ricreare allo stesso modo su quella superiore....come procedo?
    anello tagliato.zip
    grazie in anticipo!
    3736
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da pmark Visualizza Messaggio
    • sulla faccia superiore interna curva dove dovrà essere appoggiato lo scalino crea una superficie di offset con distanza 0
    • estendi la superficie appena creata verso l'esterno del cilindro (clicca il bordo esterno della supericie) in modo da farla diventare abbondante rispetto alla larghezza finale dello scalino
    • sul piano superiore crei uno cerchio di diametro pari quello che dovrà avere lo scalino nella sua vista in pianta
    • usi lo sketch per tagliare la superficie estesa
    • fai l'ispessimento della superficie nella direzione desiderata
    non ti posto il file perchè ho la 2013 e tu una versioen precedente.
    ©Meccbell
    109
    emilia romagna
    Ci sono parecchi modi per fare il gradino; dipende dalla finalità di progetto che hai. Un modo potrebbe essere con le superfici. Non è la più semplice, ma è molto flessibile. In sintesi: crei il contorno della parte che vuoi aggiungere aiutandoti anche con le superfici di offset, poi le ritagli in modo da creare il volume chiuso che devi aggiungere al tuo solido poi lo unisci al resto. Ti allego il file modificato con questa procedura.
    Guardando il tuo modello ti suggerisco di definire sempre completamente gli schizzi (quote e vincoli) onde evitare di trovarti un modello ingestibile.
    109
    emilia romagna
    Ti allego anche il metodo che ti ha suggerito marcof. E' sicuramente più veloce e semplice ma lo spessore del dentino è normale alla superficie superiore e non assiale se ti va bene è sicuramente meglio questo metodo.
    3736
    Modena
    Citazione Originariamente Scritto da luca1669 Visualizza Messaggio
    si giusto hai ragione. nel mio metodo farla col taglio assiale è un po' più laborioso perchè la superficie va estesa da ambo i lati, inspessita come come corpo separato, ritagliata e poi va unito l'inspessimento al resto del corpo.
    ©Meccbell
    1. Taglio estruso anomalo
      Di Alex37 nel forum Solidworks
      Risposte: 18
    2. taglio estruso su cono
      Di controllofiamma nel forum Solidworks
    3. Taglio estruso / Quote / Linee di piega
      Di dermatoid nel forum Solidworks
    4. TAGLIO ESTRUSO DA PIANO DI SCHIZZO ESTERNO AL PEZZO
      Di zamak nel forum CAD meccanici a confronto
    5. Taglio Estruso in Assieme
    Tag per Questa Discussione
