Risultati da 1 a 7 di 7
    2014
    38
    designer industriale
    Abruzzo
    Solid Edge ST7 MP2, Solid Works, Rhino
    Predefinito linee di piega progressive su sviluppo lamiera
    salve ragazzi,
    vi volevo chiedere se in solid edge è possibile ottenere delle linee di piega progressive direttamente sul disegno dello sviluppo;
    mi spiego meglio:
    vorrei ottenere le linee che si vedono su questa immagine che ho ripescato su una discussione nel forum di solidworks
    su questa lamiera che ho in solid edge e applicarla poi al disegno dello sviluppo.
    io invece ottengo solo le linee di piega principali.
    grazie in anticipo!
    379
    Tecnical Support e Formazione su Solid Edge e SolidRules
    Solid Edge, Visual Basic .NET, SolidRules, SolidRules Studio
    Nelle proprietà del lembo di loft, nella seconda scheda trovi quello che ti serve. Scusa non ho SE davanti e vado a memoria e non ricordo il nome della scheda!
    Distinti saluti
    Delki Trolese
    2014
    38
    Abruzzo
    Ciao Delki,
    ho provato a fare quello che mi hai detto tu, ed effettivamente escono fuori delle linee di piega che rimangono poi anche sul DXF quando vado a salvare lo sviluppo.
    Tuttavia quando ho fatto vedere il disegno all'operatore che poi dovrà realizzare il pezzo mi ha detto che nella realtà con quelle linee di piega è impossibile fare il pezzo.
    In particolare sulla parte centrale le linee sul lato interno dovrebbero decisamente più strette, dato che il raggio del cerchio risultante è molto più piccolo, invece sul disegno risultano quasi parallele.
    Secondo voi dove ho sbagliato?
    grazie in anticipo!
    379
    Non ho capito bene questa frase:
    Citazione Originariamente Scritto da Looz Visualizza Messaggio
    Devono essere più fitte o convergere maggiormente verso un punto?
    Diciamo che, se le vuoi più fitte devi aumentare il numero di divisioni definito nelle opzioni.
    Non possono convergere verso un punto, perché Solid Edge dividei in parti uguali lo spigolo "sopra" e "sotto"
    Distinti saluti
    Delki Trolese
    2014
    38
    Abruzzo
    Citazione Originariamente Scritto da delki Visualizza Messaggio
    Si ho visto che nel menù si può regolare il numero delle linee, a me servirebbe regolarne il numero su ogni lato in teoria.
    Il discorso è che nella realtà il numero di spazi da un lato e dall'altro dovrebbe essere diverso perché il raggio di piega risultante varia su ogni lato.
    Invece qui mi applica lo stesso numero su entrambe i lati.
    379
    Forse dobbiamo chiarirci sulla definizione di "LATO", perché io intendevo, guardando lo sviluppo, i bardi di DX e di SX, forse tu intendi le "porzioni" di lamiera sopra e sotto.
    Non pupoi differenziare il numero di divisioni se hai fatto il mpodello con una unica feature: feature diverse ti consentono definizioni di divisioni differenti, in sostanza dovresti realizzare il modelo in tre lembi di loft... ma la vedo ardua.
    Diversamente ambi il numero di divisioni, e per ciascuna salvi un DXF e poi fai il "merge" dei tre.
    Distinti saluti
    Delki Trolese
    2014
    38
    Abruzzo
    Alla fine ho risolto dividendo il pezzo completo in 4 e applicando le linee di piega su ogni sviluppo.
    Da quello che ho capito l'errore principale sta nel collegare due bordi con una quantità di curvature diverse.
    Infatti la prima volta avevo collegato il bordo inferiore, che aveva 3 diversi raggi di piega, con quello superiore che invece ne aveva solo uno.
    Facendo corrispondere un solo raggio di piega su ogni bordo, le linee di piega risultano decisamente migliori di prima.
    Grazie ancora per l'aiuto Delki!
    1. PROBLEMI CON PIEGA E SVILUPPO DI LAMIERA
      Di giacomoerre nel forum Solidworks
    2. Linee di piega su sviluppo lamiera.
      Di xxfast nel forum Solidworks
    3. angoli di piega su sviluppo lamiera.
      Di ikki78 nel forum Thinkdesign
    4. Sviluppo tramoggia, angoli di piega
      Di Esselle nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 18
    5. gradi di piega nello sviluppo
      Di tecmec nel forum Thinkdesign
