    2014
    1
    R&D e PL
    ProE WF5
    Icon9 Estrusione reticolare ProeWF5
    Ciao a Tutti,
    Qualcuno sa se c'è un modo per creare un estrusione reticolare in WF5
    in un unico comando, senza fare uno sketch improponibile... o un work-around...
    Data una certa area con profilo delimitato (di forma varia) devo creare al suo
    interno un reticolo di linee incrociate che creano dei quadrati (vuoti) dal lato
    di 2mm. (un po come se fosse una sorta di campitura...). Le linee e i quadrati
    non devono fuoriuscire dal bordo dell'area indicata.
    grazie..
    526
    Volevo fare il tecnico....
    Abruzzo
    Citazione Originariamente Scritto da MBORGONOVO Visualizza Messaggio
    ...(un po come se fosse una sorta di campitura...)....
    Io lo faccio proprio con le serie, e qualche relazione per vincolarmi con le dimensioni esterne.
    PS: probabilmente qualche moderatore ti chiederà di presentarti nell'apposita area.
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Solo in un unico comando.... ?
    Si c'è la feature apposta.. cerca estrusione reticolare con spaziatura!
    Per MBORGONOVO: Come giustamente evidenziato, il regolamento di CAD3D prevede che i nuovi utenti si presentino alla comunità.
    1. Trave reticolare....non strutturale!
      Di Stefano.bp nel forum Revit
    2. NODI trave reticolare
      Di kubbah nel forum Revit
    3. Trave reticolare tubolare
    4. Trave reticolare
      Di Silver Screen nel forum Revit
    5. Trave reticolare
      Di labeck nel forum Revit
