Risultati da 1 a 7 di 7
    Utente Standard L'avatar di FIGOR71
    110
    sw 2017 - autocad 2014
    Predefinito CONVERTIRE TAVOLA SOLIDWORKS IN DWG
    Buongiorno a tutti
    mi rivolgo a Voi per l'ennesimo problema che non riesco a risolvere..
    devo convertire una tavola in un file dwg...fino a qui tutto bene, solo che ho bisogno di un file dwg come da immagine...
    Per la conversione uso la mappatura allegata, solo che il risultato è un file tutto bianco su un unico layer.
    Se metto quote o testi , li ottengo di colore e layer giusti, ma per il resto niente..
    La modifica al colore l'ho fatta come da immagine allegata(carattere della linea del componente) cambiando il livello ma il risultato e tutto bianco su un unico layer...
    Spero di essermi spiegato a dovere..
    Per eventuali domande in merito resto a disposizione..
    4820
    Friuli Venezia Giulia
    o usi la mappatura e in opzioni di esportazione dwg metti la spunta ad attiva
    Allegato 37450
    oppure usi i livelli. non hai strade intermedie.
    se usi i livelli l'esportazipone sarà tutta bianca, ma i tipi di linea saranno diversi, quindi basta fare una selezione rapida per tipo hidden, center, continuos & Co. e posizionarli sul layer desiderato
    110
    Allegato 37450
    Grazie..
    In esportazione ho già la spunta attiva, e per quanto riguarda i livelli lo stesso stile potrebbe andare su layer diversi...
    Peccato speravo in una soluzione ..
    Grazie ancora
    3919
    C'è in effetti una strada intermedia, non so se funziona anche per la geometria solida, io la utilizzo per alcune annotazioni ed elementi del cartiglio.
    Metti il particolare che vuoi verde su un livello apposito in solidworks e quando esporti in dwg, nella schermata della mappatura abiliti il flag "mappa solo gli elementi che non sono su un livello solidworks".
    Con questo flag vengono mappati solo gli elementi non assegnati ad un layer in solidworks e dovrebbe andare.
    4820
    grazie re_solidworks, una di quelle spunte che scappano un po' per abitudine un po' per fretta di fare le conversioni.
    110
    GRAZIE GRAZIE GRAZIE GRAZIE GRAZIE GRAZIE GRAZIE GRAZIE GRAZIE GRAZIE
    FUNZIONA!!
    mi hai risolto un grosso problema...
    se non te l'ho già detto.... GRAZIE
    3919
    Effettivamente un po' nascosta, anni fa ci avevo sbattuto la testa e la uso quotidianamente per un cliente.
    Citazione Originariamente Scritto da FIGOR71 Visualizza Messaggio
    FUNZIONA!!
    Di nulla, ho imparato anch'io che funziona anche su modelli posizionati su un layer e non solo su oggetti di annotazione o schizzo.
    1. Errore Di Messa In Tavola Di Solidworks 212
      Di Sundip96 nel forum Solidworks
    2. Messa in tavola Solidworks
      Di ingegno1984 nel forum Solidworks
    3. Esportare tavola solidworks i autocad
      Di FIGOR71 nel forum Solidworks
    4. Messa in tavola posizioni in Solidworks
      Di m.engineering nel forum Solidworks
    5. Convertire progetti da Solidworks a PROE
      Di NoKiA nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
