    Utente Standard L'avatar di dicifa
    254
    inventor 2016 - AutoCad 2016
    Predefinito creare quota "n° xx passi da xxx mm"
    ciao a tutti,
    mi capita diverse volte di creare delle quote specificando il "n° di passi lunghi tot.mm" (es: n° 10 passi da 100mm) e quando lo faccio la quota la devo scrivere manualmente....questo non mi piace troppo perché se modifico la lunghezza del passo la quota non si aggiorna perché fatta manualmente.
    qualcuno mi sa dire se c'è la possibilità di fare questo tipo di quota.
    allego un esempio in pdf.
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    In pratica devi andarti a “pescare” due parametri dalla parte e li andrai a richiamare editando la quota.
    Siccome immagino che i fori siano stati fatti con il comando serie, il parametro del passo lo hai gia stabilito mentre dovrai crearti un parametro utente che è il numero di passi in quanto inventor definisce il numero di fori, quindi ad esempio N_PASSI=dxx-1.
    A questo punto doppio clic sulla quota, clicca l’icona in alto a dx “avvio editor di testo” nel secondo riquadro selezioni parametri utente, nel terzo selezioni N_PASSI e nel quarto il numero di decimali dopo la virgola. Clic nell’ultima iconcina per inserirlo nell’editor.
    Ripeti l’operazione per il parametro modello del valore di passo.
    254
    Citazione Originariamente Scritto da MauroM Visualizza Messaggio
    Grazie! È proprio quello che mi serviva![emoji1]
    1. Risposte: 7
    2. "modalità tolleranza" nella definizione quota non si può cambiare
      Di bluesky80 nel forum Creo Parametric - Configurazione
    3. Visualizzazione "doppia" quota annotazione
      Di KarlHeinz nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Quota ordinata "impazzita"
      Di gianlukey nel forum Solidworks
    5. Problema "rendere la quota guidata?"
      Di gianluca1991 nel forum Solidworks
