    5037
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Predefinito Somma progressiva delle distanze
    DIST2
    Consente di sommare in progressione le distanze.
    "The standard AutoCAD DIST command measures only distances between two points.
    If you want to measure a cumulative (total) distance defined by consecutive point clicks (multiple line segments), you can use the DIST2 LISP."
    http://www.cadforum.cz/cadforum_en/dl_file.asp?ID=760
    Ultima modifica di PlannerRoad; 15-04-2008 alle 23: 47
    Bannato
    1683
    AutoCAD
    Predefinito come sopra più distanza parziale
    CUMD
    (defun c:cumd ()
    (setvar "cmdecho" 0)
    (graphscr)
    (setq
    p1 (getpoint "\nPick start point ")
    p2 (getpoint p1 "\nPick next point ")
    d1 (distance p1 p2)
    prdist (strcat "\nDistance: " (rtos d1))
    (princ prdist)
    (setq p3 (getpoint p2 "\nPick next point or RETURN if done "))
    (while p3
    (setq
    d0 (distance p2 p3)
    d1 (+ (distance p2 p3) d1)
    p2 p3
    prdist (strcat "\nDistance: " (rtos d0) ", Cumulative distance: " (rtos d1))
    (princ prdist)
    (setq p3 (getpoint p2 "\nPick Next Point "))
    (setq cumd (strcat "Cumulative distance --> " (rtos d1)))
    (prompt cumd)
    (princ)
    1. Risposte: 8
    2. Tabella non fà la somma, personalizzazioni
      Di jim78b nel forum Solidworks
    3. serie con numerazione progressiva (WF2)
      Di Therapy? nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Somma valori attributi
      Di CristianC nel forum Lisp per Autocad
      Risposte: 16
    5. Somma lunghezze
