Discussione: impostazione settaggi
    13
    disegnatore cad
    emilia romagna
    solid edge
    Predefinito impostazione settaggi
    Buongiorno,
    sono un utente di ST6, e non ricordo dove devo andare per impostare il settaggio in mm quando apro un disegno in dwg.
    Grazie per l'aiuto.
    Utente Standard L'avatar di painaz
    225
    ingegnere
    proe
    Io ho la ST ma non dovrebbe cambiare molto.
    Semplicemente fai apri, selezioni filtro dwg, e alla maschera che compare per l'apertura clicchi su opzioni.
    si apre un wizard guidato, alla seconda schermata puoi scegliere inc, mm etc. etc. Occhio alla scala foglio e alla scala originale del dwg che importi.
    Saluti.
    13
    disegnatore cad
    emilia romagna
    solid edge
    grazie. sistemato tutto
    1. Settaggi Disegni
      Di doriano nel forum Solid Edge
      Risposte: 20
    2. Settaggi Disegni
    3. settaggi plotter
      Di mali_fx nel forum Creo Parametric - Configurazione
      Risposte: 19
    4. Settaggi CimatronE
      Di drwbel nel forum Cimatron E
    5. OSD con 2 settaggi
      Di Shaba nel forum OneSpace Designer Modeling
