Risultati da 1 a 10 di 10
    Utente Standard L'avatar di GianniM
    149
    studente
    italia
    bo
    Predefinito Realizzare distinta di taglio
    E' possibile realizzare delle distinte di taglio con Inventor?
    Ovvero quello che cerco è una distinta in cui sia anche indicati verso ed angolo di taglio dei profili metallici.
    Di solito questi tagli non sono visibili con i metodi che ho tentato.
    Ciauz:::
    214
    meccanico?
    inventor,autocad,keyshot,mani
    qualcosa per fare una tabella di tagli di profili di un telaio con lunghezze tagli tubolari quartabuoni et simili? se non sbaglio creando ipart e modifcando le colonne visibili nella lista particolari in tavola si dovrebbe fare, solo che e' talmente noioso e lung da impostare come procedimento che spero vivamente qualcuno abbia una soluzione migliore (scriverlo nella descrizione non vale)
    149
    studente
    italia
    bo
    Si e' essattamente quello che intendevo. Peccato non ci sia nulla di decente, mi sembra una grossa mancanza.
    214
    meccanico?
    se sono parti fatte con il frame generator si fa veloce
    c'e' gia' il parametro dei tagli impostato, quindi basta aggiungerlo ad i parametri della lista componenti
    il nome del parametro lo trovi sotto le iproprieties del modello
    nell'esempio sono "CUTDETAIL1" e "CUTDETAIL2"
    poi quando vai a inserire nella tavola la lista di parti modifichi la tabella aggiungendo una nuova voce
    cosi ti ritrovi i gradi dei tagli nel cartiglio
    questo e' per la versione 2014 (senza modficare nulla dei template standard), per la 2015 non ne ho idea non ho ancora fatto il passaggio
    149
    studente
    italia
    bo
    Grazie per il contributo. Il tuo è un suggerimento molto interessante.
    Però ipotizziamo di usare un profilo a sezione rettangolare oppure un HEA su un telaio più complesso.
    Se scrivo taglio a 35° e 30°, sorge questa domanda:
    1) Qual'è il lato a 30° e quello a 35°?
    2) 30° misurati come rispettoa cosa (alla verticale o all'orizzontale)?
    3) Da quale verso (ruotanto il profilo di 90° lungo il suo asse il taglio cambia)?
    E' un gran peccato che non ci sia un'utility adeguata.
    214
    meccanico?
    umh, dover dare la direzione del taglio oltre che ad i gradi e' un problema che non mi sono mai posto, e non ho mai visto fare.
    quando lavoravo in produzione e dovevo realizzare le strutture a seconda della ditta che richiedeva il telaio c'era chi mi dava millemila tavole dei singoli componenti e lavorazioni, chi dava una lista con le misure senza menzionare i tagli inclinati e le tavole degli assiemi saldati, o chi mi dava la tabella con i gradi dei tagli e le tavole di assemblaggio.
    io ho risolto mandando tavole come lo scarabocchio nell'esempio nel post precedente e le quote necessarie per far capire da che parte vanno fatti i tagli, se l'assieme e' complesso in una tavola ci va la tabella con la lista dei componenti e nelle altre le viste necessarie per far capire la direzione dei tagli. dove lavoro ora non c'e' produzione interna, e parlando solo per telefono con i fornitori non mi fiderei mai a mandare solo uan tabella per far fare i tagli se non sono tutti a 90°
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da GianniM Visualizza Messaggio
    ............(CUT).......E' un gran peccato che non ci sia un'utility adeguata.
    Si certo, e' un peccato, si vorrebbe di tutto e di più.
    Non so se altri modellatori di fascia analoga a Inventor abbiano queste funzioni; mi sembrano però funzioni di alcuni programmi
    specifici per strutture in carpenteria metallica, che generano dei normalini dove vedi appunto la trave e i relativi tagli di estremità
    Tarkus
    Utente Senior L'avatar di gil
    1397
    Scarabocchiatore
    Cadsauro (il cad con la clava)
    Come dice tarkus uno dei pochi software capace di fare una cosa come quella che chiedi è Advance steel, che fa questo.
    (immagine presa dal sito)
    L'unico software parametrico, (similie ad Inventor), che possa fare altrettanto penso che sia Creo con il modulo AFX.
    149
    studente
    italia
    bo
    Chiederò se esiste la versione student di creo afx. Ma a me avevano detto d'imparare Inventor o Solidoworks
    214
    meccanico?
    se l'afx e' come il resto della gamma dei prodotti creo.... auguri, io sono stato costretto ad iniziare a dover mettere mano su dei progetti fatti su wildfire e dopo circa 6 mesi provo un profondo odio per il programma, nessuna critica sulle funzionalità ma, di software meno intuitivi e pieni di trappole come quello ne ho visti pochi. diciamo che non e' esattamente user friendly via.....
    1. peso in distinta di taglio
      Di skia51 nel forum Solidworks
    2. problemi con la distinta di taglio
      Risposte: 20
    3. Esportare distinta di taglio
      Di antimetro nel forum Solidworks
    4. Distinta Materiale - Taglio
      Di roccolaser nel forum Solidworks
      Risposte: 28
    5. distinta di taglio (materiale?)
