Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: PDM / PDMS
    2014
    2
    Piping Designer / Piping Engineering
    Basilicata
    Autocad 2D
    Predefinito PDM / PDMS
    sono nuovo del forum, mi presento...
    sono un Piping Designer - Piping Engineering e anche Piping Supervisor specializzato in impianti chimici e petrolchimici, con un esperienza di 5 anni. Attualmento sono in alto mare, nel vero senso della parola, lavoro in piattaforma petrolifera.
    Uso autocad 2D/3D da quando avevo 16 anni, non sono un "mostro" ad usarlo ma me la cavo abbastanza bene.
    E' un piacere conoscervi e scambiare informazioni nel forum.
    Sto cercando un corso di PDM/PDMS che rilasci le certificazioni adeguate, qualcuno sa consigliarmene uno?
    Grazie e buonagiornata
    Utente Senior L'avatar di numero1
    1387
    Non lo sò + nemmeno io
    Da qualche parte
    Tavoletta cuneiforme ....... ACAD, MStation, PDS/PDMS, Autoplant ed un poco di NX
    A quanto mi risulta gli unici sono i corsi della AVEVA, la software house che produce PDMS.
    Questa la sede italiana:
    http://www.aveva.com/en/Contact/Worl...MEA/Genoa.aspx
    Prova ad informarti li', buon lavoro :)
    numero1
    Quando avranno inquinato l'ultimo DWG, abbattuto l'ultimo PC, preso l'ultimo BANCO DI RAM, pescato l'ultimo FILE, solo allora si accorgeranno di non poter mangiare le LINEE accumulate nei loro PROGETTI. by numero1
    Originating from Tȟatȟaŋka Iyotȟaŋka and MBT
    Utente Standard L'avatar di MarcoBi
    478
    flangia e curva, flangia e curva...
    Cadmatic, PDS, Autocad...
    Ovviamemte Aveva come già suggerito oppure se sei interessato puoi candidardi presso una società d'ingegneria che utilizza PDMS e sostenere i corsi di formazione interni.
    2014
    2
    Basilicata
    Autocad 2D
    Grazie, pensavo che ci fossero altri centri di formazione.
    CATSEGGIO
    forse volevi dire che stai cercando un corso di PDS/PDMS
    centri di formazione praticamente non esistono ,se sei ancora molto giovane,sotto i trenta ,se laureato,ancora meno se diplomato,devi informarti direttamente presso le ,poche ,grosse società di ingegneria che si occupano di impianti petrolchimici,oppure provare nella università che hai più vicina che può darti info,ti faccio un esempio nel link,il corso è vecchio però quella del link è la società top del settore
    http://www.alitur.org/alitur2/index....in-technip-kti
    1387
    Da qualche parte
    Pur facendo la stessa cosa PDS e PDMS sono 2 sw molto diversi, anzi agli antipodi, arrivano allo stesso risultato da direzioni differenti.
    Infatti le rispettive software house sono concorrenti, anzi PDS è morto, è vero che molte società ancora lo utilizzano, perché ormai sono anni che ........... ecc. ecc.
    Ma PDS è stato sostituito da Smartplant3D, lo stesso dicesi per PDMS, che è in via di pensionamento a favore di Everything3D (E3D).
    Pertanto ritengo che Nunzio volesse proprio dire PDM e non PDS.
    D'altronde anche sul forum è presente una sezione apposita:
    http://www.cad3d.it/forum1/forumdisp...61-PLM-PDM-EDM
    Infatti PDMS è un grande DB, come anche PDS.
    http://it.wikipedia.org/wiki/Product_Data_Management
    numero1
    CATSEGGIO
    Citazione Originariamente Scritto da numero1 Visualizza Messaggio
    hai mischiato il pesce con la cocacola!!!!!!!!!!
    p.s.
    ho collaborato svariati anni con la mia ,magari,società di ingegneria con la technip di fiumicino
    478
    Citazione Originariamente Scritto da CATSEGGIO Visualizza Messaggio
    Mi spiace contraddirti ma, senza togliere nulla alla Technip, le società che offrono una formazione nell'utilizzo di PDS o PDMS (ma nche altri sw) sono perlopiù le società di ingegneria minori. In altre parole i sub-fornitori si Technip, Saipem, Enel, Tecnimont, ecc. ecc.
    Ovviamente le aziende citate fanno corsi interni ma principalmente finalizzati alla gestione dell'ingegneria prodotta da chi "operativamente" realizza la cosidetta ingegneria di dettaglio per gli impianti.
    Come certamente saprai è abitudine delle grandi società di impiantistica di costituire delle Task forces per ogni progetto significativo attingendo personale dalle società minori che ne costituiscono la vera risorsa operativa.
    1387
    Da qualche parte
    p.s.
    Che c'entra il pesce e la coca cola ? E perché li avrei mischiati ?
    Visto che io ho utilizzato a lungo PDS e dovrei ri-utilizzare a breve PDMS, ovvero visto che li conosco entrambi perché pensi che Nunzio non volesse intendere PDM ?
    numero1
    1387
    Da qualche parte
    Citazione Originariamente Scritto da MarcoBi Visualizza Messaggio
    Lavorando dentro una società minore non posso che confermare parola per parola.
    Mi permetto solo di aggiungere che, quand'anche le società GROSSE facciano della formazione tecnica sul SW (ed a volte la fanno come dice anche Marco), si rivolgono per la suddetta formazione direttamente alle software house che producono quello o quei programmi.
    Tale possibilità, per tutta una serie di fattori, in primis i costi, è di solito preclusa alle società minori.
    Cio' nonostante, il sottoscritto ha fatto il corso base di PDMS proprio con la AVEVA.
    numero1
    1. Pdms, come?
      Di enfact nel forum Annunci vari
    2. PDS vs PDMS
      Di Kalaris nel forum PLM/PDM/EDM
    3. PDS vs PDMS
      Di Kalaris nel forum CATIA V6
    4. Simulazione PDMS
      Di mandri nel forum Ansys
    5. Modellatore PDMS
      Di numero1 nel forum Offerte di lavoro
    Tag per Questa Discussione
