Risultati da 1 a 10 di 13
    2014
    5
    Studente
    Inventor 2015
    Icon1 Mancanza della rappresentazione del filetto nella tavola
    Ciao a tutti! Dopo essere passato da INV 2014 a INV 2015 ho continuato a disegnare come nulla fosse (impostando un nuovo progetto e ricreando i materiali di cui avevo bisogno).
    L'unica cosa alla quale non riesco a venire a capo (perchè con INV 2014 non avevo dovuto impostarla) é:
    Se in un modello 3d ho un foro filettato e ne faccio la messa in tavola, INV2015 non mi riporta il "doppio tratteggio", facendo sembrare il foro come non filettato. Cosa sbaglio?
    2014
    5
    Studente
    Inventor 2015
    La funzione cerca alla terza pagina mi ha risposto _:D
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da terrem Visualizza Messaggio
    E' buona norma nel forum mettere al corrente gli altri utenti di come hai risolto il problema di cui chiedevi lumi e della soluzione che hai trovato.
    Possiamo anche noi andare alla "terza pagina" e vedere cosa c'è scritto, ma se dai subito un minimo di indicazione,eviti agli altri utenti di proseguire le ricerche...
    Tarkus
    Utente Junior L'avatar di PaoloR1
    66
    Disegnatore con P.Iva
    Inventor-Mechanical-Solidworks
    Quando si importa la vista base sul .dwg, è buona regola controllare sulla terza paletta ""Opzioni di visualizzazione" vi sia la flag su Filettatura Se non ricordo male, già nel 2013 aveva questo "problema", ma lo faceva solo su disegni complessi. Ora bisogna controllare anche nei disegni semplici.
    PaoloR1
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Non sto ancora lavorando con 2015, ma fino ad ora la regola era:
    - Parti -> attivo di default
    - Assiemi -> disattivo di default
    Il tuo era un assieme?
    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    Io li ho sempre avuti disattivi di default sia parti sia assiemi in tutte le versioni...
    Ho visto questo articolo per la 2015:
    http://beinginventive.typepad.com/be...y-default.html
    2014
    5
    Studente
    Inventor 2015
    No, era semplicemente che a differenza del 2014 dove era attivato di default, nel 2015 in MODIFICA VISTA>OPZ VISUALIZZAZIONE non era spuntato nulla.
    42
    emilia romagna
    inventor
    La visualizzazione delle filettature è disattivata per default anche sulla parti.
    Ma che senso ha? Qualcuno sa se sia possibile attivarla per default?
    4
    AIP2015 - AM2015 - VP2015
    Io ho risolto così:
    - Ho aperto il template .idw (o .dwg per chi usa quello)
    - ho scelto una parte da posizionare ma prima di posizionarla ho spuntato il flag "visualizza filettatura" sulla terza paletta
    - ho salvato il template con la vista posizionata
    - ho eliminato la vista posizionata e ho risalvato il template vuoto
    - ho rifatto la procedura anche con un file di assieme
    ora ho le filettature abilitate di default sia sulle parti che sugli assiemi.
    4
    CONTRORDINE...
    purtroppo dopo aver spento e riacceso Inventor le filettature sono di nuovo scomparse....
    la filettatura rimane flaggata solo selezionandola prima di posizionare la vista di base e solo per la sessione di lavoro in corso, poi si resetta.... peccato.
    1. Risposte: 6
    2. Risposte: 13
    3. Rappresentazione di saldature nella messa in tavola
      Di Alebianconi nel forum Solid Edge
    4. Spostamento quota lentissima, nella messa in tavola e nella creazione di scketch
      Di MassimoAB123 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
      Risposte: 18
    5. Spegnere il filetto nella variante di family table
      Di BerAnd nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    Tag per Questa Discussione
