    2014
    2
    Designer
    Treviso
    solid edge, rhino, 3ds max
    Predefinito Applicare lavorazione su superfice conica
    Salve ragazzi,
    ho bisogno del vostro supporto, devo riprodurre sulla superficie di un cono un disegno pattern ripetitivo ma abbastanza complicato.
    Quello che mi serve ottenere è la superficie srotolata con il disegno applicato in modo che il mio fornitore riesca riprodurlo su di un foglio in plexiglass.
    Riavvolgendo il foglio avrò così il mio cono decorato.
    Il problema è che partendo da Sheet Metal ottengo la superficie srotolata ma come posso applicare il pattern sulla la superficie "adattato" alla curvatura ?
    Vi allego lo sviluppo della superficie conica con il pattern da applicare eseguito con Autocad e che pensavo di utilizzare come schizzo.
    Si può ottenere quello che chiedo?
    Le ho provate tutte ma senza risultato.
    Grazie 1000.
    952
    Romagna
    Lo sviluppo di un cono è un settore circolare come da tua figura.
    Il pattern va stiracchiato in modo circolare dove il centro corrisponde al cono.
    Dovresti trasformare le coordinate X,Y in coordinate del tipo latitudine, longitudine .
    Qualche programma di grafica esegue questi stretching.
    Solid edge ha diverse funzioni per mettere degli schizzi su delle facce, ma non è facile individuare quella giusta, infatti nel tuo caso:
    - non è una proiezione di una curva
    - non è un avvolgimento di una curva su una superficie (si fa l'esempio di applicare una etichetta, quindi il pattern deve essere già conico), a meno di imbrogliare sul piano!!
    Ho fatto una prova con Sagoma schizzo e credo che funzioni la sagomatura, è un po' complicato spiegare come ho fatto, ci provo con una foto e ti allego il Part (St6).
    Non sò però come da "Curva" si possa Sviluppare per esportare un dxf.
    Ti importa realizzarne almeno uno spicchio per poi clonarlo con il ruota rispetto il fuoco o il comando specchio.
    Fai attenzione dell'utilizzare l'ambiente Lamiera perchè mette i raccordi che qui non aiutano a relazionare bene le feature.
    952
    Romagna
    secondo me, come ipotizzavo, potrebbe essere conveniente provare con un programma di grafica come inkscape (freeware, open source) che hanno strumenti come questo:
    http://math.univ-lille1.fr/~barraud/...pe/pathdeform/
    ho fatto una prova veloce e non sono riuscito ma sarà questione di fare qualche prova.
    952
    Romagna
    fatto con inkscape:
    puoi poi esportare in dxf (ci sono varie opzioni da provare)
    2014
    2
    Designer
    Treviso
    Grazie dell'aiuto Vespa_83,
    la soluzione che ho trovato è passare per Rhinoceros, il quale ti permette di avvolgere il pattern sulla superficie del cono (_flow along surface).
    Come puoi vedere dall'immagine allegata il risultato è preciso.
    Mi spiace che Solid Edge non abbia uno strumento adeguato ci sua uno strumento simile.
    Ugo.
    1. Puleggia con bussola conica
      Di floppyes nel forum Solidworks
    2. Coppia conica 80°
      Di luragne nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Superficie conica
      Di Giacomanu nel forum NX (Unigraphics)
    4. Filettatura conica ...chi sà????
      Di Stemox nel forum OneSpace Designer Modeling
    5. sede bussola conica
      Di jacobs3 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    Tag per Questa Discussione
