    55
    toscana
    Pro Engineer
    Predefinito Rappresentazione Semplificata.
    Ciao a tutti.
    Volevo sapere se è possibile inserire in una rappresentazione semplificata di un assieme, una sezione di una sottoassieme o di una parte.
    Ringrazio tutti in anticipo per la collaborazione.
    Utente Standard L'avatar di zimmy
    200
    non l'ho mai capito
    icone e menu
    si può fare .
    Nell'assieme definisci una Rapp semplificata in cui una parte viene SOSTITUITA
    da una rappresentazione semplif della parte stessa e non da una classica sezione.
    Quest'ultima rappres semplificata deve essere fatta a livello di parte come REGIONE DI LAVORO.
    Spero sia chiaro ( non ho la sessione di proe disponibile in questo momento)
    55
    toscana
    Pro Engineer
    Ho creato la regione di lavoro nella parte (in realtà è uno scheletro), ma non riesco a richiamarla nell'assieme.
    Come posso fare?
    200
    non l'ho mai capito
    icone e menu
    Nella parte hai definito una Rappres semplificata di tipo REGIONE LAVORO.
    Vai in assieme
    Definisci una rappres semplificata
    Sostiutisci
    Selez la parte e poi selez la sua rappres semplificata(reg lavoro)
    Applica
    OK
    Dovrebbe andare
    55
    toscana
    Pro Engineer
    Ok.
    Frazie mille... alla prossima.
    1. Rappresentazione semplificata
      Di MaiMollare nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    2. Esploso con rappresentazione semplificata
      Di miccia73 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. wildfire 4 e rappresentazione semplificata
      Di Giuseppe Sellitto nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
      Risposte: 16
    4. Problema rappresentazione semplificata
      Di Alberto192 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Rappresentazione semplificata
