Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: elettrodi
    17
    ingegnere
    emilia romagna
    cimatron E
    Predefinito elettrodi
    Ciao a tutti. Devo costruire un elettrodo dando un gap di 3 decimi. Non ho il modulo per gli elettrodi. pensavo di usare la funzione scala, ma non si può mettere il valore di gap ma solo il fattore di scala. Avete qualche consiglio?
    6
    Progettista stampi per pressofusione
    Cimatron E; Magma
    Io di solito utilizzo l'offset delle superfici....
    115
    Operatore cad-cam
    Cimatron-E/IT Rhinoceros
    Citazione Originariamente Scritto da MATTE78 Visualizza Messaggio
    ciao,se devi disegnare un elettrodo e poi ci devi fare il cam,disegnalo a zero con le superifici e ,quando fai le lavorazioni,imposti un valore negativo di offset superfici pari al gap
    cimaguy
    17
    ingegnere
    emilia romagna
    cimatron E
    Grazie a tutti delle risposte! ciao
    2061
    NAPOLI
    "ah capa"
    puoi variare nel cam il valore del diametro della fresa
    esempio
    fresa da dia.20 la imposti sul valore di 19.70
    se serve modifiche il valore della Z -0.3
    grazie mille
    6
    Cimatron E; Magma
    Puoi anche attivare la funzione di fresatura elettrodi, che funziona anche senza modulo elettrodi. Non l' ho mai utilizzata, ma credo che faccia bene il suo lavoro.
    115
    Operatore cad-cam
    Citazione Originariamente Scritto da iuri Visualizza Messaggio
    ...fa lo stesso lavoro dell'offset negativo sulle superfici
    1. Risposte: 0
    2. Elettrodi
      Di giocamb nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 16
    3. Spiedini ed elettrodi
      Di Davimont nel forum Discussioni Off Topics
      Risposte: 33
    4. Designazione elettrodi per saldatura ad arco
      Di DeltaS4 nel forum Settore manifatturiero/industriale
