Risultati da 11 a 17 di 17
Discussione: Parti e assiemi
    526
    Volevo fare il tecnico....
    Abruzzo
    Si, puoi, ti devi creare una iPart.
    in altri termini è una parte con alcuni o tutti i parametri sotto tabella, direttamente dall'assieme puoi variare la tabella e quindi nel tuo caso la lunghezza . Tutto questo non va ad influire su altri assiemi dove hai già inserito il componente.
    Per far diventare il tuo .ipt una iPart vai su Gestione/Crea/Crea iPart e fai qualche prova...
    Citazione Originariamente Scritto da PaoloR1 Visualizza Messaggio
    Ah beh, come iPart ok, lo puoi fare anche con Inventor, ma se devi fare una messa in tavola del particolare lungo 1000 e di uno lungo 1500 conviene fare due disegni separati.
    Citazione Originariamente Scritto da luca343 Visualizza Messaggio
    Si, con top solid, ad esempio, quando inserisci il componente ti fa scegliere se tenerlo "vincolato" all'originale o come un nuovo componente con una storia a se e quindi lo puoi modificare senza che si modifichi l'originale.
    Con Inventor avevo capito che bisognava usare il comando iPart ma non mi è ancora ben chiaro come funziona.
    Condivido quello che dice PaoloR1!
    Sono due componenti diversi e gestiti come due oggetti ben distinti: poi che lo si faccia con una tabella del generico, o con due file "separati" è una questione di scelta, secondo me.
    2014
    8
    Inventor 2015
    Del mio file .ipt originale ho creato le iPart a diverse lunghezze come mi servono, ma poi quando vado a riprendere il file .ipt all'interno dell'assieme non mi fa scegiere le differenti lunghezze; nel browser appare la voce tabella con le relative opzioni al suo interno ma dal file .iam non mi fa scegliere quella che voglio, mentre nel file .ipt mi fa scegliere le opzioni che ho inserito creandomi la tabella.....come posso fare???
    Grazie mille.
    Luca
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Grazie mille.
    Luca
    In assieme,nel browser:
    -espandi il nodo della tua iPart
    -Click destro su "Tabella"
    -Modifica componente
    Tab "tabella"
    Scegli la tua lunghezza e dai OK
    Tarkus
    2014
    8
    Inventor 2015
    Tab "tabella"
    Se faccio tasto destro su tabella le uniche voce che mi vengono fuori sono espandi tutti i livelli, comprimi tutti i livelli e come....non ho altre voci.
    Non è che devo far qualcosa con iFeature?
    2339
    Bho, a me non lo fa.
    Se espando il nodo tabella trovo:
    -Tabella
    -Vista
    -Origine
    Se clicco col desto su "tabella" ho queste voci:
    -Ripeti (ultimo comando)
    -Modifica componente ( la voce che ci serve per modificare la tabella)
    -Come..
    Le voci che dici tu escono fuori cliccando sul nodo "origine".
    Sicuro di cliccare su tabella ?
    Tarkus
    2014
    8
    Inventor 2015
    -Tabella
    -Vista
    -Origine
    -Come..
  7. #17
    2339
    Bho, dico ancora Bho
    Tarkus
    1. Semplificare assiemi e parti
      Di Jarno nel forum Solid Edge
    2. Assiemi/Parti Condivise ???
      Di etc nel forum Inventor
    3. Inserire parti in assiemi
      Di SMSM nel forum Inventor
    4. Gestione parti e assiemi; parti mlticorpo
      Di who83 nel forum Solidworks
    5. sezione di assiemi e parti
      Di davide75 nel forum Inventor
