    Utente Standard L'avatar di GianniM
    149
    studente
    italia
    bo
    Predefinito Definire lunghezza bulloni
    Predisposte coppie di piastre di diverso spessore ho inserito dei bulloni per fissarle.
    Nonostante abbia impiegato il medesimo templade, Inventor seleziona la lunghezza che lui crede corretta delle viti.
    In questo modo ho viti di molte lunghezze diverse, 45, 50, 55, 60 mm.
    Non sono riuscito a dirgli che deve inserire sempre viti da 60mm per evitare troppe tipologie.
    Come posso selezionare la lunghezza della vite?
    Ciauz:::
    149
    studente
    italia
    bo
    Mi pare di aver capito che la lunghezza della vite, o meglio, la sporgenza oltre materiale serrato dipende dalla norma della vite.
    Ad esempio impostando il fissaggio di due piatti, la lunghezza cambia scegliendo queste norme: DIN931, DIN933, DIN960, ISO4014, ISO4017, ISO8765.
    Tuttavia la gestione del parametro di lunghezza sembra difficilmente modificabile, anche solo capire quale parametro impostare mi pare complesso.
    974
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    Puoi comunque modificare la lunghezza trascinandone la freccia di controllo... ovviamente non si può impostare una lunghezza minore di quella scelta da Inventor... nè una lunghezza troppo elevata se si parla di viti parzialmente filettate...Forse con iLogic si può fare qualcosa di più automatico, ma di default è un'operazione che va fatta singolarmente per ogni connessione bullonata.
    149
    studente
    italia
    bo
    Si in effetti potrei.
    Però non posso ridurre la lunghezza a parametri inferiori a quelli previsti, posso solo allungare.
    Tale impostazione non rimana salvata nel templade della vite, pertanto dovrei ripeterla ogni volta.
    Così mi sembra molto scomoda.
    1. Aree per definire i locali
      Di CAROLINA nel forum Revit
    2. Definire una quota
      Di roccolaser nel forum Solidworks
    3. Definire gli strumenti
      Di lopez® nel forum TopSolid
    4. Risposte: 9
    5. definire nuova origine in 2d
      Di faistone nel forum Solidworks
