Discussione: Modellare valvole fuse
    2
    Progettista oil&gas
    Predefinito Modellare valvole fuse
    Salve. Devo modellare dei corpi di valvole a sfera. Volevo sapere se c è un metodo. Devo modellare il pezzo finito e poi mettere i sovrametalli oppure devo fare prima il grezzo fuso e poi aggiungere le lavorazioni per ottenere il finito.
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da Palmetto Visualizza Messaggio
    Puoi fare entrambe le cose. Io proverei a seguire il flusso normale di produzione del pezzo, e cioe' disegnare il grezzo fuso e poi aggiungere le varie lavorazioni alla m.u., ma non c'e' una regola fissa, andrebbe valutato caso per caso.
    Una cosa che devi decidere e' se fare due file separati per grezzo e lavorato, oppure uno solo, dipende da come e se la tua azienda codifica i grezzi. Nel caso di dover fare due codici distinti, puoi pensare di fare un par per il grezzo, e poi inserire il grezzo come copia dentro un nuovo par e fare su quest'ultimo le lavorazioni meccaniche (o l'opposto ovviamente).
    Utente Junior L'avatar di morgan65
    97
    Progettista Cad
    Piacenza
    Io progetto valvole forgiate
    Ho fatto cosi':
    Corpo grezzo con sovrametalli
    corpo lavorato solo parte centrale uguale per tutte le connessioni SW BW ecc.
    partendo da un part
    dove inserisco il grezzo da lavorare
    Corpo con lavorazione delle connessioni dove inserisco il part con lavorata solo la parte centrale
    Cosi se cambia il grezzo devo solo aprire e aggiornare i disegni
    2014
    2
    Solid edge
    I problemi ci sono anche durante l analisi fem. Perché se lego finito e fuso devo modificare due file quando ottimizzo gli spessori.
    2061
    NAPOLI
    "ah capa"
    devi prog.la valvola finita senza sovrametalli
    per la quantità di sovrametallo da mettere su flange e sedi valvola e' un prob del tecnologo della fonderia
    di solito oltre alla valvola flangiata
    dallo stesso modello si ricava anche la valvola BW
    E 'un lavoro da da esperti in fusioni
    grazie mille
    1. CAD per blocchi valvole
      Di essebi nel forum Oleodinamica & Pneumatica
    2. Valvole a 3 vie industriali
      Di dicifa nel forum Inventor
    3. Valvole Impianti
      Di Tullio01 nel forum Impiantistica Industriale
    4. Valvole Argus
      Di gianni76 nel forum Oleodinamica & Pneumatica
    5. valvole per impiantistica
      Di 21pye21 nel forum Inventor
    Tag per Questa Discussione
