Risultati da 1 a 7 di 7
    Utente Junior L'avatar di Bernoulli
    61
    Studente Ingegneria Meccanica
    Sicilia
    SolidWorks - SolidEdge - Ansys 14.0
    Predefinito Problema con rotazione video montaggio
    Salve a tutti, sto realizzando un video di montaggio (compressione) di una macchina e durante l'animazione ruoto l'assieme per far vedere meglio i dettagli. Nel video finale però la rotazione NON si vede e passa da una vista all'altra repentinamente come nel video allegato. Ho visto un video analogo con Solidworks che mostrava la rotazione quindi sarà possibile farlo. Allego il video con l'assenza di rotazione.
    109
    emilia romagna
    solidworks,solid edge, pro/e 2000i-wf4
    E' difficile risponderti senza vedere la timeline(quella a lato del motion manager) Riesci a mandare un'immagine con dettagliata la zona dove ti scatta?. Penso possa essere un problema che ti si sia salvato due chiavi di vista in posizione troppo ravvicinata.
    61
    Sicilia
    La timeline è stabilita, io le rotazioni e gli zoom li inserisco non appena registro il video ruotando e ingrandendo l'assieme. La timeline da informazioni solo sulla sequenza di montaggio, la durata del montaggio di ciascun elemento e le varie sovrapposizioni. Il mio problema sta nel fatto che, registrando il video, mentre ruoto l'assieme nel video finale non viene registrata quest'ultima. Spero mi sia spiegato considerando che sono reduce da 5 6 Ceres
    109
    emilia romagna
    Nella timeline puoi inserire anche le chiavi di posizione vista e zoom. Devi solo metterti sul frame scelto; andare sulla voce orientamento e viste nel motion manager; tasto dx; disabilita creazioni chiavi vista e poi aggiungi la chiave con l'icona apposita.
    Io uso SW in inglese quindi non so se le traduzioni che ti ho mandato sono corrette; nel dubbio ti allego un'immagine: nell'ellisse rosso trovi la linea "orientamento e viste" e nel cerchio blu è evidenziato l'icona per aggiungere la chiave.
    Inserendo le chiavi hai una rotazione molto più fluida, precisa e ti rimane salvate nel file.
    Ti allego anche il file d'esempio che ho fatto (SW+avi).
    61
    Sicilia
    Ho capito grazie. Per ruotare basta selezionare due viste e il software porta il pezzo da una vista all'altra. Il problema è che avendo un assieme di circa 200 componenti questo lavoro è un po' tedioso, non c'è il modo per ruotare con il mouse e far comparire la rotazione sul video finale? P.S. Lo zoom con il metodo che mi hai esposto (grazie ancora) come è possibile farlo?
    - - - Aggiornato - - -
    Il file Solidworks non l'ho potuto aprire perchè è stato creato con una versione più recente di quella mia (2013)
    109
    emilia romagna
    Non importa che salvi una vista per ogni chiave. Basta che ti posizioni con il mouse nell'orientamento e zoom prescelto e crei la chiave. Ricordati che se devi tenere il punto di osservazione fermo devi creare 2 chiavi di vista identiche una all'inizio della pausa di rotazione ed una alla fine. Se ti serve lunedì ti ricreò l'esempio con Sw12.
    61
    Sicilia
    Ok Luca ho risolto tutto, te ne sono immensamente grato! :)
    1. Problema Scheda video NVIDIA con Inventor 2011
      Di calimerini nel forum Inventor
    2. Risposte: 47
    3. Risposte: 16
    4. Problema con una rotazione relativa
      Di xLOGANx nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Realizzazione video montaggio/smontaggio assieme.
      Di Alex70 nel forum CATIA V5 vari
