    8
    Disegnatore meccanico
    Autocad - Solid edge - Solidworks
    Predefinito Tabella foratura e fori filettati
    Salve gente, ho un problema con la tabella fori s solidworks 2012, in pratica dei fori filettati appare solo il preforo e non la dicitura giusta (es m6).
    qualcuno sa come risolvere?
    GRazie.
    4844
    Friuli Venezia Giulia
    può essere un problema di:
    funzione di foratura errata
    inserimento della tabella non corretto
    modello della didascalia fallato
    altri misteri che neanche giacobbo e i suoi templari sanno scoprire.
    spariamo una soluzione a caso fino a prenderci o ci dai un aiutino?
    8
    Dopo varie prove ho trovato il problema!
    Solidworks andava a prendere il file di modello della funzione didascalia fori (calloutformat.txt) nel posto sbagliato, ora tutto funziona!
    Grazie.
    1. fori filettati
      Di zanna83 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. problemi con i fori filettati
      Di maur1z1o nel forum Thinkdesign
    3. problema con fori filettati
      Di LorenzoDedalo nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Nota fori filettati
      Di Tarkus nel forum Inventor
    5. (Tanti) Fori diversi: tabella di foratura?
      Di Paola nel forum Solidworks
