Risultati da 1 a 8 di 8
    2014
    38
    designer industriale
    Abruzzo
    Solid Edge ST7 MP2, Solid Works, Rhino
    Predefinito Modificare lo spessore complessivo di una lamiera
    Salve a tutti,
    premetto che ho cominciato da poco ad usare Solid Edge!
    Vi volevo chiedere se c'è un modo per modificare lo spessore complessivo di una lamiera nell'ambiente sheet metal.
    Vi spiego il problema: mi è arrivato un carter sviluppato completamente in ambiente ordinato e ci siamo accorti che lo spessore deve essere di un millimetro di meno.
    Devo modificare le singole feature o basta farlo su quella principale?
    Grazie in anticipo!
    952
    Romagna
    ci sono vari modi, accessibili tra l'altro per vie diverse a seconda delle versioni.
    - Strumenti / Variabili e scorri fino a SpessoreMateriale
    - idem per: "tastro destro" nel vuoto / Variabili
    - File (o tasto tondo in alto a sinistra) / Proprietà / - del Materiale , Lamiera (seconda linguetta)
    - idem se digiti "spessore" nella casella di aiuto 'Finder' (imparate ad usarla se volete risparmiare tempo) :-)
    La cosa più difficile nel tuo caso sarà comunque verificare (per mezzo di un draft che è più sicuro) che il millimetro si sia spostato dalla parte giusta su quota: infatti a seconda di come sono quotate le feature del 3D (ovvero dove sono attaccate le quote con il lucchetto) la geometria può risultare differente.
    Il cambio spessore a fine progetto porta sicuramente a degli errori, attenzione!
    2014
    38
    Abruzzo
    Grazie mille!
    Alla fine comunque ci ero arrivato proprio tramite il Finder!;-)
    ...avrei un altro dubbio, ho notato che quando cambio lo spessore il raggio di piega rimane immutato.
    C'è un modo per far cambiare dinamicamente e in maniera proporzionale anche quello?
    ad esempio scrivendo una formula o cambiando le regole nelle colonne vicine?
    Grazie in anticipo!
    2758
    Citazione Originariamente Scritto da Looz Visualizza Messaggio
    Grazie mille!
    Grazie in anticipo!
    Dove imposti lo spessore lamiera c'è un campo che è proprio il raggio di piega.
    Cintura nera di solid edge
    2014
    38
    Abruzzo
    intendevo proprio per evitare di inserire manualmente il valore in quel campo e fare tutto in automatico cambiando solo lo spessore.
    grazie!;-)
    952
    Romagna
    Se vai nelle variabili, ti puoi divertire quanto vuoi a scrivere delle formule.
    So che altri utenti si sono preparati dei template per ogni foglio di lamiera di spessore e materiale diverso.
    Sinceramente non approvo, perchè va bene ottimizzare e impostare formule (lo faccio ogni volta che posso), ma ogni azienda si da regole diverse sui raggi di piega e combinazione spessore-materiale. Se il cliente invece per motivi storici o progettuali ti chiede "raggio minimo R0 - R1 max" o ti capita una lamiera di 2,5 mm , non sò quanta comodità ci puoi trovare se hai bloccato il RaggioPiega con una formula...
    2758
    grazie!;-)
    In questo caso devi salvarti le impostazioni come "materiale" dove almeno una volta nella vita dovrai dirgli spessore, raggio di piega e fattore nuetro che sono inevitabilmente legati al materiale utilizzato.
    2014
    38
    Abruzzo
    perfetto!
    grazie ancora!
    1. Modificare lo spessore delle linee
      Di Sundip96 nel forum Inventor
    2. Spessore lamiera
      Di lupoz nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Spessore lamiera
      Di lupoz nel forum Disegno e materiali
    4. Risposte: 3
    5. modificare il complessivo
      Di lupusinfabula nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
